1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из техноблока. несьемная опалубка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Maksemelyn, 22.03.16.
  1. Maksemelyn
    Maksemelyn
    Maksemelyn
    Всем добра. Меня заинтересовала эта технология так как имею большое желание построить надежный дом, но абсолютно нет навыка, опыта и желания возится с кирпичем.(быстровозводимые и фанерные варианты не рассматривались) так же имея скромный бюджет, двух подсобников и знакомых прорабов, хочу сэкономить и построить дом своими силами. скромный навык в строительстве имеется (сруб 7×4 с мансардой)
    Может кто строил дом по этой технологии, чем можете поделиться и на что нужно обратить внимание? буду очень благодарен.
    И еще вопрос. Нужно ли утеплять цоколь, если нет ни подвала ни цокольного этажа.
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    если "бюджет скромный" - стройте из того что продают рядом
    например
    - сначала покупайте окна
    - потом газосиликатные блоки на соседнем рынке
    - кладите их на полиуретановый клей, обходя окна под размер
    - купите 30 стоек для перекрытий
    - наймите бойцов на заливку облегченного монолитного перекрытия (он же армпояс)
    - двигайтесь дальше к крыше
    забудьте про "несъемную"...
    это дорого, потому что она дорогая
    - дорого потому что рядом её нет, логистика съест всё
    - куб пенопласта в составе несъемной будет стоить в 3 раза дороже
    это очень специфичный предмет, раздираемый 2мя противоположностями
    - надо много бетона
    - но его достаточно 15..16см толщины
    - бетон легко не залить выше пуза, значит наём рабочих убьет всё
    "несъем" - в стенах это только 10% от всех задач по дому
    вы завязните в нем, на месяц-два, на этапе который делается за неделю
    + переплата в 2 раза
    оно вам надо?
    очередной бункер гебельса со стенами бетона от 20см? + пенопласта от 15..20см?
    чем вам газосиликат не надежен?
  3. Maksemelyn
    Maksemelyn
    Maksemelyn
    Газосиликат Может и надежен, но внешняя отделка потребует много сил и времени. а так покрасил плиты и забыл.
    Доставка манипулятором в
  4. Maksemelyn
    Maksemelyn
    Maksemelyn
  5. Maksemelyn
    Maksemelyn
    Maksemelyn
    фирма рядом (Краснодар) Доставка манипулятором около 3тыщ.
    Так же болты, фанеру, арматуру и пенопласт нашел на порядок дешевле чем на фирме, и работяги готовы месить за 500р в день (кризис) да и по срокам особо не горят.
  6. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
  8. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Как ваши успехи? Уже построили себе дом?
