Простая кухня своими руками
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Хамахор, 22.03.16.
  1. Хамахор
    Хамахор
    Хамахор
    Приветствую всех. Хочу показать и рассказать как я сделал кухню, используя недорогие и доступные материалы. Следует заметить, что начальные навыки деревообработки у меня были. Итак, решено было делать корпус из дсп фасады из дерева. Сосна мягкая, дуб у нас дорогой, подвернулся бук естественной сушки[лет эдак 10 ]решил делать из него. Распилил дсп дисковой пилой, поклеил кромку, собрал на конфирматы. Фасады сделал по стандартному методу[если интересно расскажу с фото ] покрыл кисточкой, пирамидки и каннелюры делал используя ручной рубанок и фрезер. Если будут вопросы-постараюсь подробно ответить. Сейчас доделываю подсветку сверху и барную стойку мебель 052.jpg мебель 056.jpg мебель 058.jpg мебель 086.jpg
  2. Хамахор
    Хамахор
    Хамахор
    Подробно расскажу про изготовление фасадов. Выбираются прямослойные однотонные заготовки, склеиваем. мебель 109.jpg Для склейки использую влагостойкий клей пва ,[ беру у проверенных продавцов, ]при склейке обращаем внимание на подбор волокон, затем обрабатываем в рейсмусном станке мебель 111.jpg
  3. Хамахор
    Хамахор
    Хамахор
    Таким образом получается заготовка для филенки. Далее будем обрабатывать края заготовки фигарейной фрезой. У меня вот такая мебель 141.jpg Иногда обрабатываемые торцы подгорают. Причины -тупая фреза, неправильно подобранные обороты фрезера или слишком пересушенная древесина. Затем изготавливаем обвязку фасада. Для этого используем такую фрезу мебель 134.jpg Результат получится такой мебель 113.jpg мебель 117.jpg мебель 135.jpg И не забывайте про технику безопасности, при работе будьте предельно внимательны. Перед сборкой фасада рекомендую прокрасить филенку отдельно, т. к в процессе эксплуатации филенка незначительно меняет размеры от перепадов температуры и влажности.
  4. Хамахор
    Хамахор
    Хамахор
    Итог нашей работы мебель 140.jpg Затем фасад обрезаем в размер, шлифуем и красим
  5. Хамахор
    Хамахор
    Хамахор
    В продолжении темы. Коротко о технологии изготовления каннелюр. Есть много способов, я выбрал простой, без резьбы и других сложных элементов. Канавки делаются такими фрезами мебель 153.jpg Я использовал правую. На фрезере выставляем упор мебель 159.jpg Делаем заготовку по длине шкафов. Фрезеруем по упору с двух сторон. Размечаем центр, фрезеруем мебель 161.jpg Следующий этап-шлифовка.Зерно-100 и больше. мебель 164.jpg На верх и низ ставят различные элементы. Решил поставить пирамидки т. к. мыть легко и делать быстро. Заготовку обстругиваем рубанком по краям, мебель 165.jpg затем строгаем торец, пилим, шлифуем. Вместо пирамидок можно придумать разнообразные элементы. Затем приклеиваем сверху и снизу..Можно пирамидки делать на торцовке или на фрезер приспособу придумать, но мне несколько штук проще рубанком
  6. Хамахор
    Хамахор
    Хамахор
    Вот что получилось в итоге. mebel_029.thumb.jpg.c432287a850381f22a8e47db57e5b785.jpg mebel_032.jpg.8605356d0ace119cbb3e824684bd2551.jpg Кухня вышла по цене весьма бюджетно[не считая технику].Потом буду делать кухонный угол и большой стол
