Нужен совет по модернизации СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Webnail, 21.03.16.
  1. Webnail
    Webnail
    Webnail
    Юг Моск. обл.
    Приветствую всех и прошу помочь советом по системе отопления.
    Исходные данные: одноэтажный дом 50-х годов постройки, стены частично шлакозаливные, частично кирпичная кладка. Система отопления с естественной циркуляцией, когда сделана точно не скажу, но лет 35 ей точно есть. Котел АОГВ 17,4 «Боринский», газовый, установлен взамен старого в августе 2008 года. Трубы стальные, наружний диаметр 43 мм (я так понимаю 1 ¼ “) в основном, ну и пара полдюймовых отводов (на рисунках ниже тонкой линией отмечены). Батареи чугунные, все по семь секций. Залита обычная водопроводная вода. Фильтра-грязевика нет, насоса циркуляционного тоже. Никаких кранов или терморегуляторов на трубах нет. Есть только кран для слива воды из системы, он врезан в трубы в цокольном этаже, в подвале. Изначально котел стоял там, в цоколе, поэтому разводка труб такая, через цоколь. В целом все нормально работает, разве что котел последние два года сильнее приходится топить, теряет эффективность, наверно накипь или засор или ещё что-то. Автоматику и запальную систему самостоятельно чищу пару раз в год, с этим проблем нет, разобрался. Зимой в той части дома, где стены толще, бывает жарковато. А в другой части дома прохладнее. В прошлом году надстроил второй этаж. Утепление и отделку пока не делал, там пока голая стропильная система. Планирую в этом году. Планы этажей с размерами комнат, а также действующая система отопления, на рисунках ниже.
    Что мне нужно: Я хочу сделать отопление на 2-м этаже. И, если это целесообразно, как-то улучшить отопление первого этажа. Ну как минимум поставить насос и фильтр. В деньгах не сильно ограничен, готов рассмотреть разные варианты, лишь бы всё нормально работало. По поводу системы отопления – хотелось бы оставить естественную, но дополненную насосами на всякий случай. Но если площадь велика или еще какие проблемы, то готов к переходу на принудительную циркуляцию с заменой котла. Кто что мне может посоветовать? Как лучше сделать отопление второго этажа? Стоит ли трогать что-то в отоплении первого этажа? Может хоть промыть её? Перед заменой котла в 2008-м году я раза три заполнял систему водой и сливал её, промывал. Вода желтоватая была, грязи вроде не было. Или не стоит старые трубы оставлять и лучше сразу из заменить? А радиаторы промыть и оставить.
    Схема первого этажа
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Если хотите получать конкретные советы, которые можно реализовать в реальности, нужно давать достоверную информацию. Ваш план не соответствует реальной конструкции здания (сравните фото и план).
    Советую полностью переделать СО, сохраняя ЕЦ. Схему советую однотрубную, подключение радиаторов- "низ-низ".
    Имхо, расположение радиаторов на втором этаже
  3. Webnail
    Webnail
    Webnail
    Юг Моск. обл.
  4. Webnail
    Webnail
    Webnail
    Юг Моск. обл.
    Я так понимаю вывести трубы на 1 этаж и также один контур грубо говоря вверх и вправо по схеме на первом этаже пойдет, а второй контур вправо и потом вверх. То есть два замкнутых кольца как бы будут?
  5. Webnail
    Webnail
    Webnail
    Юг Моск. обл.
  6. Webnail
    Webnail
    Webnail
    Юг Моск. обл.
    Переделал план. Внутреннее пространство второго этажа длиннее (11,56м против 11,25м) потому что на первом этаже стены толще на 15 см каждая (отсюда 30 см разницы) и Уже (5м против 5,86м) потому что 2-й этаж мансардный.
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо
  8. Webnail
    Webnail
    Webnail
    Юг Моск. обл.
    Задумку понял, спасибо! Попробую схемку накидать и попытаться посчитать сколько, чего и куда ставить.
