Смысл такой ВЛИ?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Иггорь, 21.03.16.
  1. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    Смысл такой ВЛИ?
    ДВС, форумчане. Уже писал про то, что в начале года меня подключили. 3ф, 32А. По проекту ко мне тянули новую линию СИПом 0,24км (с меня 550р). Я думал все отлично, но сегодня решил пройтись по трассе от транса, и вот оно что:
  2. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    А вот моя трубостойка на участке и траншея по заземление. Я так понимаю, что только ТТ?
  3. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    Фото моего оборудования старые, все работает, только без ЗУ.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Похоже, что только ТТ. Вряд ли Ваш СИП имеет повторные заземления на столбах.
  5. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    На моем имеет, через столб от меня, на столбе ящик, та опора тоже с повторным заземлением. Зачем вгрызли голые провода? И что это?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Арматура торчит на верхушке столба. К этой арматуре должен быть подключен нулевой провод Вашего СИПа. Он подключен? На фото не видно.
    Голые провода... Вы имеете ввиду ответвление к соседу? Или я неправильно вижу ситуацию...
  7. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    Они поставили порядка 5-6 новых столбов, их заземляли через раз, поеду, уточню. Только, наверное они не весь новый кинули, а только ответвление по новым столбам. Получается подрядчики ТУ по строительству новой трассы не выполнили, а построили новое ответвление и подцепились к сущ. СИПу.
    Скан ТУ, но после этого они менялись, по-моему, но их трасса не изменялась.
  8. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    Сейчас по картам прикидывал, 0,24км, как раз до транса.
  9. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    Свой столб отфотаю в следующий раз, уже с подключением трубостойки фото нет.
    Я загрузил несколько фото. Идем от трансформатора. Из транса выходит СИП, переход через дорогу и сразу же ответвление на 2 голых провода, далее через несколько (5-6) опор еще ответвление на 2 голых провода, потом идет трасса с новыми столбали и СИПом ко мне. До меня за 2 опоры тоже подключен абонент. На его опоре мет пруток уходит в землю, как и у меня. Что на высоте, сфотаю в выходные. Попробую карту привязать.
  10. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    @Иггорь, на опорах номера есть? Если да - то от опоры №4 до Вас должен идти СИП.
    Я не вижу, чтобы в ТУ было прописано "строительство индивидуальной ВЛИ".
    В чем проблема то? Обнаружили, что на линии есть ответвления от "Вашего" СИПа?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для применения системы заземления TN-C-S надо, чтобы все участки проводов были изолированными. Чтобы фаза не перехлестывалась с нулем. Иначе только ТТ. Но это мое мнение.
    Пруток может уходить в землю, но не факт, что Ваш СИП к прутку подключен.
  12. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    Как я понимаю, линия ко мне строилась не сразу. Сначала прокинули до соседа. До меня не хватало 2х опор, а через пару мес. достроили трассу до меня. Вопрос где новая линия из ТУ? Или они всей улице будут указывать расстояние от транса. Сколько ж отмыть тогда можно.
    P. S. Уважаемые модераторы, на всякий случай, мне нужно заземлиться, но, чтобы обрисовать картину и, если оно так, оставлять только ТТ, приходится начинать издалека. Не сочтите за флуд.
  13. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    СИП и голые провода - это ТТ. А я думал и написано в ТУ линия СИПом, другой тип заземления. Всего-то... Получается делить нечего?
  14. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    "Мой" СИП=СИП из ТУ:)
  15. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    @Иггорь, я в ТУ ВЛИ не вижу. Есть только ВЛ...
    Так что формально - к СО претензий никаких.
    По факту - решать Вам, какую систему заземления использовать. Но я больше склоняюсь к ТТ.
