Кирпичная пристройка к кирпичному дому
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Antongus, 21.03.16.
  1. Antongus
    Antongus
    Antongus
    Здравствуйте! Имеется фундамент бутовый как мне связать с новым фундаментом?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Здравствуйте! Имеется некий объект какой-то, как мне связать с новым чем-то?:aga:
  3. Antongus
    Antongus
    Antongus
    Мне надо сделать пристройку к кирпичному дому. Пристройка тоже будет кирпичная как мне все соединить заливать фундамент п-образный или залить целостный и присоединиться уже к жилому дому.
  4. Antongus
    Antongus
    Antongus
    Где нарисовано красным надо чем соединяться со старым фундаментом или между новым и старым делать гидроизоляцию и заливать фундамент так
  5. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Пристройки ставятся через деформационные швы, соединять нельзя.
  6. Antongus
    Antongus
    Antongus
    Обьясни как? Пожалуйста
  7. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    строите рядышком, с минимальным зазором, но одна часть постройки не должна передавать нагрузку на другую часть.
    пысы. на гугле забанили что ли ?
  8. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Ни о какой "связки" речи быть не может! Два разных здания, в разные периоды времени - деформации будут обязательно. В лучшем случае будет "волосяная" трещинка, в худшем случае трещина будет такая, что кулак пролезет.
    Есть несколько условий, которые необходимо выполнить для минимизации деформаций.
    1. Основание - грунт под подошву фундамента должен остаться не нарушенным. Если вдруг перекопаете, то необходимо втромбовать щебень фракции 40-70мм.
    Если основание (грунт) глина или суглинок, сделайте все возможное чтобы не замочить.
    2. Между "старым" и новым фундаментами предусмотрите зазор 200мм.
    В процессе кладки стен, напуском кирпича подойдете к "старой" стене вплотную.
    3. Подошва нового фундамента должна быть чуть шире "старого" фундамента.
    Участок, выделенный красным выполнять не стоит, он ни на что не повлияет. Сечение (ширина) фундамента предусмотрите не менее 400мм.
    Удачи вам!
