Схема отопления дом 12*9 (проект z7)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Bolt41, 21.03.16.
  1. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Добрый вечер!
    Прошу помощи в определении правильности представляемой мною схемы отопления в моем строящемся по проекту z7 доме (12*9, ТП+ радиаторы). Газа нет. Предполагаемый в использовании котел Куппер 15 + Пеллетрон. Радиаторы - сталь, трубы - армированный полипропилен, ТП - сшитый полиэтилен. Место: Краснодарский край. Вот как я вижу схему отопления, поправьте, если не затруднит:
  2. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    На схеме нет таких данных, чтобы можно было сказать правильно она составлена или нет. По поводу расстановки отопительных приборов: если вас устраивает, то исправлять нет необходимости. Главное, чтобы отопительные приборы были нужной мощности (как контуры теплого пола, так и радиаторы). Подобрать их можно исходя из тепловой нагрузки помещения. Если мощности контура теплого пола не достаточно для отопления помещения, то дополнительно устанавливается радиатор. Но в Краснодарском крае климат теплый (по сравнению с Нижним Новгородом), поэтому если дом хорошо утеплен, то доп. радиаторы, скорее всего, не потребуются.
  3. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    А скажите, по-поводу радиаторов по бокам от портала на террасу: их будет достаточно? Или я буду замерзать в этой комнате?
    Сейчас наткнулся на такую вещь как внутрипольный конвектор - по описаниям самый лучший вариант при большом застеклении. Вот только цены кусаются :(
  4. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Насчет внутрипольного конвектора все правильно :)
  5. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    А по поводу материала труб, что можете посоветовать? Просто сейчас "ломаюсь" между армированным полипропиленом и металопластиком - что надежнее и долговечнее при заливке в стяжку? Опыт работы с полипропиленом есть а с металопластиком - нет.
  6. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Если уверены в качестве монтажа полипропилена (будут соединения в стяжке) можете делать им. Если нет, то делайте коллекторно-лучевую систему с цельными трубами из сшитого полиэтилена или металлопластика в стяжке. Рекомендую выбирать качественные трубы, проверенных производителей.
  7. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    А если в гостинной (24м2) вместо радиаторов сделать теплый пол под ламинатом и ничего не ставить возле портала (не радиаторов не внутрипольного конвектора)?
    Вообще какие рекомендации конкретно по этой комнате (гостинной) можете дать?
  8. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Рекомендаций дать не могу, поскольку неизвестны теплопотери помещения.
  9. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Вот эту комнату в калькулятор забил.
  10. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Если расчет теплопотерь выполнен верно, то должно хватить мощности теплы полов. Основной шаг можно сделать 150 мм, а в граничной зоне 100 мм. Попробуйте сами посчитать в модуле предварительного расчета напольного отопления, например, в программе Herz C. O.
  11. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Мы построили дом именно по данному проекту и так же использоали схему отопления ТП+радиаторы, можете посмотреть в нашей теме "Наш одноэтажный дом 85м2".
  12. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Из нашей практики хочу сказать, что в зале-гостиной радиатор возле портала можно не ставить. А вот в спальнях радиаторы повесить с большим кол-вом секций. Если у вас один котел и на ТП и на радиаторы то необходимо установить доп. оборудование которое позволит выставлять разную температуру на ТП и на радиаторы, т. к. при температуре 30 градусов выставленной на котле, даже в сильные морозы в зале держится температура 24-25 градусов, а в спальнях 17-18 (что не достаточно). Если добавляешь в котле, то в зале становится жарко. Поэтому планирую летом добавить секции на радиаторах и установить терморегулятор на коллекторы.
  13. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Я Вашу тему бегло изучал раннее :) Когда только определился с проектом дома. Но честно не помню чтобы у Вас там был план системы отопления. Нет случайно в электронном виде набросков касаемо контуров ТП (скольуо всего их)? Сколько секций у Вас в спальнях? Я буду отапливать твердотопливным котлом, далее по схеме ТА и от него коллектор на ТП и на радиаторы свой, на ТП обязательно терморегулятор.
  14. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    А на радиаторы однотрубная, двухтрубная, или коллекторно-лучевая система идет?
  15. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    У нас пять контуров Теплого пола и пять радиаторов (включая полотенце-суш. в ванной). В зале батарея из 10 секций (но как я уже говорил мы ее отключили, т. к. в ней нет необходимости), в спальнях 8 секций. На радиаторы тоже свой коллектор (на фото в теме хорошо видно).
    На зал три контура на коридор и ванную два.
