Дом с мансардой, двускатной крышей, террасой. 187 м. кв
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mausenok, 21.03.16.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Литров 200, и то скорее 300 я планирую тупо бойлер для ГВС. Без всякого отопления, но для нагрева ночью :)
    Учитывать в расчете нагрузок стяжку и место теплоаккумулятора - обязательно.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Конечно мало.
    Как то так пример.
    Способ расчета покажем на примере.
    Есть здание площадью 100 м2, где теплогенератор простаивает 5 часов в сутки.
    Укрупненно принимаем необходимую тепловую мощность в размере 10 кВт. Это значит, что каждый час аккумулятор должен отдавать в систему 10 кВт энергии, а на весь промежуток времени ее надо накопить 50 кВт. При этом вода в баке нагревается минимум до 90 ºС, а температура на подаче в системах отопления частных домов при стандартном режиме принимается равной 60 ºС. То есть, разность температур составляет 30 ºС, все эти данные мы подставляем в хорошо знакомую из курса физики формулу:
    Q = cmΔt
    Поскольку мы хотим узнать количество воды, что должен содержать тепловой аккумулятор, то формула принимает такой вид:
    m = Q / c Δt, где:
    • Q – общий расход тепловой энергии, в примере равен 50 кВт;
    • с – удельная теплоемкость воды, составляет 4.187 кДж / кг ºС или 0.0012 кВт / кг ºС;
    • Δt– разность температур воды в баке и подающем трубопроводе, для нашего примера это 30 ºС.
    m= 50 / 0.0012 х 30 = 1388 кг, что занимает ориентировочный объем 1.4 м3. Итак, тепловая батарея для твердотопливного котла емкостью 1.4 м3, наполненная водой, нагретой до 90 ºС, будет обеспечивать дом площадью 100 м2 теплоносителем с температурой 60 ºС в течении 5 часов. Потом температура воды упадет ниже 60 ºС, но еще какое-то время (3—5 часов) понадобится на полную «разрядку» аккумулятора и остывание помещений.
  3. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Я пока знаю принцип, не рассчитывал ничего...так много всего надо учесть...ночи не сплю, читаю, смотрю...в ВАМИ общаюсь...чем дальше тем хуже...но приятное ощущение, что я еще чуть продвинулся)
  4. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Мощи есть 3ф 15 кВт
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Многие знания-многие печали. ;)
  6. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Расчетов не делал...и не знаю у кого заказывать если заказывать...
    то что понял из вашего расчета, то у меня дом получается 187 кв. м. и понадобится 2,5-3 куба минимум...размер котельной не позволит я думаю, потому что там еще будут выходить всякие трубы, фильтра на воду, скорее всего электрика...в общем видимо некуда будет притулить 2,5-3 куба емкость... Видимо с тепловым аккумулятором вопрос снимается...
  7. mausenok
    mausenok
    mausenok
    да, я встречал уже эту формулировку и как раз от вас кажется в других темах...и подумал, что это про меня...чем больше узнаю, тем мне хуже становится)
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь. ;)
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Если Вы сможете отдать под теплоаккум ЛЮБОЙ конструкции/объема/массы 15кВт в течении 8 часов из 24 - то без нагрева днем ваш дом + ГВС должен требовать не более, чем 5кВт.
    Заметьте это без расчета массы и прочего - это просто одна операция деления :)
    Реально 15кВт не отдадите. :)
    Теплоноситель для теплых полов конечно нужен ниже 60 градусов. Что позволяет расширить температурную дельту (и уменьшить объем теплоаккума).
  10. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Я не специалист, но думается что для СИП дома теспература теплоносителя в 60 градусов многовато...у родственника каркасник на радиаторах...эту зиму 40-50 не напрягаясь грелся...а с теплым полом поэффективнее думается будет...Могу ошибаться...
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Дело не в температуре общ. ,а в дельте.
    Дому надо будет столько тепла для поддерж. сколько он его тратить будет (тратит 50кВт,значит запасать надо 50кВт).
    При любой системе отопления радиаторы, тп...
    Зачем вам нужны все эти игрушки, большая разница в тарифах ночь\день ?
    Если не хватает мощности и дровами топить еще есть смысл в мороке.
  12. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Я думаю иметь резервированную систему отопления...Электричество+Твердотопливный
    Газ есть, но будет мне стоит N-ю сумму денег...если со стройки что то останется, в чем сомневаюсь, то можно и газ...Соседи давно имеют электричество+дрова...и когда узнали цену за подсоединение, то сказали, что еще 25 лет потопят дровами и не обломятся...
    т. к. я нацелен на СИП, то думаю у меня такая же ситуация...что только за разрешение подрубиться к трубе отдам столько что на дрова на 25 лет хватит...
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не нужно никакого разрешения, направьте свои силы на изучение веток с ПП 1314.
  14. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Что это, поясните пожалуйста.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
