Газовая плита с электрической духовкой
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Arigato, 21.03.16.
  1. Arigato
    Arigato
    Arigato
    Вопрос по электрической духовке в газовой плите, а именно по проводке.
    На кухню проводка идет от щитка через отдельный автомат.
    При этом на кухне: холодильник, стиралка, микроволновка, мультиварка, отопительный котел, вытяжка, могут быть прочие кухонные приборы (миксер, мясорубка и т. п.), скорее всего в эту же проводку придется воткнуть уличное освещение, для которого изначально отдельный провод не предусмотрели.
    Собственно, при таком раскладе нормально иметь еще и электрическую духовку, или уже перебор? Какие вообще требования к электрическим духовкам в плане электропроводки?
    Если электродуховка окажется лишней, то будем брать газовую, но если все норма, то хотим электрическую...
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Arigato, у Вас для этого уже должны были быть 5 или 6 раздельных линий!
    Эл. духовка - это + ещё одна !
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Выбирайте газовую.
    Для электрической духовки нужен отдельный кабель.
    Можете взять и электрическую, но тогда во время работы духовки больше ни чем не пользоваться.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Иванов Костя, Кость, в том, что я перечислил - уже больше 4 мм2 набралось - куда там ещё эл. духовку.?:flag::ogo:
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Так если отключить все остальное, то можно включить духовку.
    Тем более, что духовки есть и на мощность менее 3 кВт.
    @max68.2011, я с Вами полностью согласен. Но похоже, что там вариантов нет. Провода проложены, ремонт сделан. Наверно купили готовый дом.
    А электрическая духовка удобнее газовой. Поэтому частенько люди покупают электродуховки, не смотря на плохую электросхему дома.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А подключать-то как даже 4 мм2 в розетки? :um::(
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Для духовок мощностью менее 4 кВт провод 4 мм2 и не нужен. Такие духовки укомплектованы обычными евро-вилками. Для обычной розетки.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Иванов Костя, Константин, :(:flag:ну не тупи :close:. Эту розетку -то надо будет к 4 мм2 подключить...:):um:И все остальные в данном помещении тоже! Линия -то одна для всех этих потребителей. :um:
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @max68.2011, зачем нужен кабель 4 мм2, если работать будет только одна духовка мощностью 2,5-3 кВт ? Пусть на кухне имеется еще куча бытовой техники. Но ведь эта техника будет выключена!
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Иванов Костя, ага, особенно холодильник и отопительный котёл!:|::aga::cool:
    а и стиралку во время работы фиг выключишь, а цикл обычно пару часов!
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Холодильник имеет периодический режим работы. Духовка тоже. Если духовка будет не более 3-х кВт, то они с холодильником вряд ли нагрузят линию под завязку.
    Ну а котел наверно газовый. Электропотребление можно в расчет и не принимать.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Иванов Костя, ладно... без ТС спор беспредметный получается - гадание над кофейной гущей! :hndshk::)]
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Да это и не спор. Просто разбор типичной ситуации. Много раз с такими раскладами сталкивался.
    Особенно в старых квартирах.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В старых квартирах места может не хватить для такого кол-ва техники в одном помещении. :um::aga:
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Однажды в кухне 8 м2 я делал 13 розеток. К кухне еще и балкон добавили.
    Был случай, когда просили на кухне 6 м2 сделать 19 розеток...:)
    Честно говоря, даже не представляю как там что разместилось.
    Но дело даже не в количестве техники, одновременно стоящей на столе и включенной в розетки. Главное, чтобы эта техника не работала во время работы духовки. :)
