Анализ грунтовой воды
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Sheva777, 21.03.16.
  1. Sheva777
    Sheva777
    Sheva777
    При анализе воды в Санстанции они определили следующие показатели:
    - Свободная углекислота: 30 мг/л
    - Общая жесткость: 12,6 ммоль/л
    - рН - 8,5
    Катионы: Са2+ - 128,26 мг/л, Mg2+ - 75,39 мг/л
    Анионы: Сl- - 36,87 мг/л, SO42- - 26,9 мг/л, HCO3- - 9,7 ммоль/л
    Эквивалентное содержание веществ будет таким: Са2+ - 128,26 мг/л (6,4), Mg2+ - 75,39 мг/л (6.2), Сl- - 36,87 мг/л (1.04), SO42- - 26,9 мг/л (0.56), HCO3- - 9,7 ммоль/л (так и остается)
    Задача узнать сколько катионов: К+Na+ ?
    Раньше проблем не было, все просто: сумму анионов - сумму катионов = К+Na+. Но что делать если в этот раз значение вышло с минусом?
    (9,7+0,56+1,04) - (6,2+6,4) = -1,3!
    Что то не верно определили в Санстанции или просто К+Na+= 0 (нулю)?.
  2. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Полярная масса Са 40, получается около 3 ммоль/ л, остаток серной кислоты имеет полярную массу 80- тоже надо пересчитать. А в целом данная формула некорректна, так как в хлорида кальция на один ион кальция приходится два иона хлора. Необходимо найти сколько Антонов оттянуть на себя магний и кальций (при условии, что эти соли растворимы в воде). А потом прикинуть сколько натрия+ калия. Еще можно использовать жесткость в расчетах для получения более точного значения.
