Скользящие стропила, как крепить в коньке?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем slavijan, 21.03.16.
  1. slavijan
    slavijan
    slavijan
    Всем привет,
    Строим баню 6х8, фронтоны брусовые, есть коньковый прогон (два бруса 150х150), соответственно стропила скользячие, угол ската 32 градуса, общий вид бани:
    Стропила 200х50 будут врезаться в верхний брус стен (на половину глубины бревна), крепиться будут скользячками:
    У меня главный вопрос по креплению стропил в коньке, надежным ли будет соединение в коньке используя две крепежных пластины размеров 260х100, и соединение сквозное шпильками на 10-12мм? Как вот на этом эскизе:
    У меня почему-то есть ощущение что не надежно оставлять всю скользящую нагрузку на пару таких шпилек в каждом узле, тут как я понимаю на разрыв будет идти напряжение. Нужно ли для надежности еще прикрепить верх стропил к коньковому прогону? Например вот такими креплением:
    Заранее спасибо за ответы ;)
  2. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    На креплениях зависнет.
  3. slavijan
    slavijan
    slavijan
    Стоп :), на каких креплениях и что зависнет?
    Вы наверное говорите про те крепления которые я как страховку предложил для соединения стропил и конькового прогона? Их да я согласен будет немного пытаться согнуть, так как угол стропил поменяется в итоге (фронтон сядет).
    Достаточно ли просто затяжки стропил в самом верху через пластины шпильками?
  4. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Достаточно. Только в коньковом брусе тоже необходимы пропилы, чтобы стропила соскальзывали.
  5. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Стропила должны на нем (коньке) висеть и не куда не соскальзывать.
    Не забудьте грамотно выполнить узел, как у вас на картинке. Между верхними концами стропил зазор.
    Если сруб еще не сложен до конца, то добавите 4 слеги на фронтоны по одной на каждый скат и фронтон будет крепче и осаживатся равномернее.
  6. Динар_Галимов
    Динар_Галимов
    Динар_Галимов
    Доброго времени суток. Задам вопрос свой тут. Аналогичный случай крепления стропил у меня тоже. Только у меня дом полумансардного типа. Со стропилами понятно, а как доделывать крышу? Как утеплять? Чтобы на втором этаже был потолок нужно поставить ригель, а как ставить ригель если стропила двигаться будут. Заранее спасибо
  7. slavijan
    slavijan
    slavijan
    А у нас по задумке не будет ригеля, и утепление будет по стропилам, изнутри будет видно коньковый прогон, так по интереснее в плане интерьера.
    Но в вашем случае если так нужен ригель, то его можно будет поставить после основной усадки сруба (года через два). При этом все равно оставить возможность чуток разьехаться стропилам - например если ригель будет шпильками крепится, то в самом ригеле под шпильку нужно будет не просто отверстие высверлить, а сделать пропил чтобы шпилька могла уйти в сторону.
  8. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Образцом для вашего конькового узла служат бытовые ножницы без ручек.
  9. slavijan
    slavijan
    slavijan
    Да такой вариант тоже рассматривал - крепление шпилькой стропил внахлест, либо с выборкой в пол-дерева. Но есть ощущение что двумя пластинами на шпильки как-то покрепче чтоли этот узел выглядит?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    И вы правы.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Поставьте скользящий "ригель" - с одной стороны крепление шпилькой и овальное отверстие под шпильку в "ригеле".
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ригель можно поставить после усадки. А вообще, лучше утеплять по контуру
  13. Динар_Галимов
    Динар_Галимов
    Динар_Галимов
    По контуру это я понимаю до конька? Потолок на втором этаже треугольный что ли оставить? Мой дом такой
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    По контору- это по стенам и потолку- холодный чердак всегда лучше...хоть и очень маленький.
  15. Zojka
    Zojka
    Zojka
    Подниму темку, помогите, пожалуйста, разобраться. У меня на доме рубленые фронтоны, соответственно, строителей прошу сделать скользящие крепления. Без коньковой балки, я так понимаю, обойтись нельзя. Ширина дома 6 м, следовательно, балка будет побольше, чтобы выпустить наружу под стропила. Внутри перегородок нет. Вопрос: не провиснет ли эта балка у меня со временем. спасет ли то, что коньковую балку сделать из 2 брусьев? или необходимо подпорку ставить - это надо что-то подкручивать постоянно? про ригели тут прочитала - сделать с запилом на расхождение кровли, поняла. Можно ли сразу это сделать или ждать 2 года? можно на такие ригели повесить лестницу раскладную на чердак? И когда можно начинать делать потолки?
