Разрушение штукатурного слоя по ППС
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Johnny Cage, 21.03.16.
  1. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    Здравствуйте!
    Есть два дома в одном поселке в Краснодарском крае. Построены почти одновременно в прошлом году. Находятся в разных частях поселка.
    Стена из 200мм заводского газобетона плотностью D500. Снаружи 50мм ППС 25-ой плотности, фасадный. ППС закреплен дюбелями-грибками и клеем для ППС. Стена оштукатурена по стекловолоконной сетке фасадной штукатуркой слоем около 5мм. Покрашена фасадной латексной краской.
    Дома НЕ отапливаются. Весной начнется внутренняя отделка.
    С одного и с другого домов отслоилась и отпала штукатурка с сеткой с южных фасадов с разницей в два месяца. Примерно через 10 месяцев после штукатурных работ.
    Дома закрыты крышей. Высокий цоколь. Влага снаружи попасть не может.
    В чем может быть причина и как исправить эту ситуацию?
    Может ли газоблок оставаться сырым внутри после 10 месяцев под крышей?
    Заранее спасибо!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1. Сетка примазана
    2. Сетка китайская
    3. Материал армировки г...но
    4. Армировали на солнце
    5. Не выдержали процесс сушки армированного слоя и нанесли краску
    6. ППС больше месяца хватал УФ
    7. кривые руки
    и т. д. и т. п.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Может. Если сразу после строительства на мокрый блок "надели" термос.
  4. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    Спасибо!
    Сетка, кажется, чешская, хорошая.
    А материал армировки - вы имеете в виду штукатурку саму?
    На мешке написано фасадная, песчаная с полимерным наполнителем для внешнего применения.
    Перед покраской сушили штукатурку до конца.
    У меня подозрение на ультрафиолет. Оба фасада южные и какое-то время прошло между наклейкой пенопласта и штукатурным работами. И было это все в июне.
    Еще интересный эффект - на восточном фасаде одного из домов после морозной ночи проступают контуры листов пенопласта и 'грибки' крепежные. На ощупь даже как-будто лед. Это конденсат наверное. Должно пройти после начала отопления дома.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Толщина ППС не правильно расчитана. Дюбеля не системные. Швы между листами оставили свободными.
    Короче. Фасад Ваш не жилец.
  6. Alx74
    Alx74
    Alx74
    Воронеж
    @Johnny Cage, у Вас штукатурка фактурная (шуба,короед) или гладкая стена? из описания не понял:
  7. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    Стена гладкая. Не в идеал, но без фактуры. Легкая небрежность.
  8. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Описываемые симптомы говорят о некомпетентности людей, которые производили фасадные работы, применили неправильные материалы, нарушили технологию работ. Скиньте фотографии посмотреть всё это и укажите точную номенклатуру использованных материалов.
  9. Alx74
    Alx74
    Alx74
    Воронеж
    @Johnny Cage, согласен с @Sleng и @adon_71 в том, что фасад Ваш, скорее всего умер еще не родившись. "убивать" в детстве из рогатки таких мастеров надо. Спросите у Гугла "техническая инструкция по монтажу теплоизоляции фасада", либо на сайте любого производителя фасадных систем, как правило, есть информация для скачивания с картинками, узлами и т. д. Это для общего развития никогда не помешает. Сами увидите, что они сделали неправильно, что не сделали совсем...
  10. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    Спасибо, сфотографирую - выложу. Уверен, нарушений море(
    Буду вникать.
  11. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    По словам друга - хозяина домиков, технология выглядела так:
    Газоблок прошпаклевали щели, прогрунтовали проникающей грунтовкой.
    Клей наносили по пять лепешек на лист ППС. Листы клеили НЕ в шахматном порядке.
    В каждом углу и по центру лист прихватывался обрезаным дюбелем-грибком через 120мм саморез.
    Т. е. от дюбеля оставалась только шляпка.
    Разматывалась сетка с перехлестом не менее 10см.
    Сетка штукатурилась первый раз. Сохла.
    Повторная штукатурка. Высыхание.
    Покраска в два слоя фасадной латексной краской.
    20160321_091958_resize.jpg 20160321_091942-1_resize.jpg 20160322_094506 (0)_resize.jpg 20160322_094002-1_resize.jpg 20160322_093906_resize.jpg 20160322_093910_resize.jpg 20160322_093915_resize.jpg
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Что и требовалось доказать. Полный демонтаж и монтаж заново.
    Экономия обернулась затратами.
  13. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    Sleng, спасибо за ответы! Понятно, что сделано все с нарушениями, вообще без учета технологий.
    За правильным способом обращаться в альбомы производителей? Или тут есть ФАК универсальный на форуме?
    Пока читаю ответы ОлегЛьвович и nadegniy
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если сможете по альбомам разобраться, то Ок. Можно ролики Олега Львовича посмотреть.
    Можно здесь почитать http://утепление-коттеджа.рф/
    Чтобы не сочли рекламой, поставьте + и я удалю этот пост.
  15. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    Спасибо! Столько ньюансов всплывает. Будем изучать. Иматериалы правильные нужны и руки прямые и ответственность исполнителей и контроль.
