1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А как тогда будет на охлаждение работать? Нужен еще один датчик, либо этот релюшкой переключать.
    Я заметил, что после реверсивного клапана вообще неадекватная температура для расчета перегрева, это два датчика испарителя, один сразу на выходе, а другой на входе компрессора:
    То почти одинакова, то +5 градусов.
    Для 410 - 68.5 при 36 конденсации и 98 при 55.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Приехал такой трех-фазный счетчик - Eastron SDM630-Modbus V2.
    Размер, конечно удивляет, гораздо меньше стандартных счетчиков - ширина 72 мм.
    Выглядит тоже достойно, кнопки сенсорные.
    Ячейки модбаса такие-же как и у однофазного SDM120, контроллером поддерживаться будет.
    Импульсный выход тоже есть, но максимум всего 400 импульсов на квтч.
  3. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Да я это понимаю, добавить еще один датчик не проблема, тем более в стандартном списке он есть.
    Однозначно сказать сложно, в 630 регистром гораздо больше, будем надеяться что основные совпадают.
    Основное преимущество перед 120 - можно изменить параметры связи со счетчика.
    Обновление ПО НК до версии 0.892
    Изменения:
    1. Увеличена память стека задачи обновления дисплея Nextion (была фатальная ошибка)
    2. Оптимизирован алгоритм работы частотных датчиков
    3. Исправлена ошибка работы датчика протока по переливной схеме (добавлено дополнительное условие - включение насоса)
    4. Исправлена ошибка контроля протока через частотные датчики - теперь контроль делается только если работает компрессор
    5. Исправлена ошибка работы дополнительного нагревателя
    6. Переработан алгоритм включения/выключения компрессора, добавлена отладочная информация в журнал
    7. Переделан алгоритм включения/выключения насосов контуров
    8. Исправлена ошибка при генерации уведомления "Сигнал жизни"
    9. Увеличена область памяти для хранения настроек за счет уменьшения области профилей. Профиля надо создавать заново!
    10. Изменен размер журнала в еепром памяти, для корректной работы его надо очистить через веб морду
    11. Выделено место в еепром для накоплении статистики ТН по дням. Размер накопления 730 дней.
    12. В счетчики добавлены поля для накопления выработанной энергии (единый счетчик для всех режимов)
    13. Исправлена ошибка когда не происходило включение компрессора при первом запуске (когда при пуске ТН греть не нужно было сразу)
    14. Исправлена ошибка когда в момент включения насосов, насос СО сразу выключался.
    15. Добавлены счетчики выработанной тепловой энергии ТН
    Сейчас буду писать код для накопления статистики ТН по дням, будет храниться инфо до 2 лет (730 точек) запоминание будет:
    uint8_t flags; / 1 Флаги точки
    uint8_t Hour; / 1 Сколько часов в точке
    uint32_t date; / 4 Дата точки
    int16_t tin; / 2 средняя температура в доме за день
    int16_t tout; / 2 средняя температура на улице за день
    int16_t tbol; / 2 средняя температура в бойлере за день
    uint16_t eCO; / 2 Выработанная энергия (вся) за день
    uint16_t eEn; / 2 Затраченная энергия 220 за день
    uint16_t moto; / 2 Моточасы компрессора за день
    СОР и средняя мощность будет рассчитываться на лету.
    Запланировано вывод статистики по дням, неделям, месяцам на веб морду.
    Потом на очереди MQTT клиент. Сервер у себя уже поднял.
    Евгений пилит новый дизайн морды.
    Для @vad711,
    Пока дистанционно настраиваю ПИД ЭРВ. Он стал работать гораздо лучше (см фото). Есть фото где он держит одно положение 5 часов без изменений (когда мощность самого ТН не меняется).
    Но бывает что ездит +-5 шагов +-0.2 градуса что приемлемо.
    Смотреть демо как обычно http://31.130.206.212/v08/index.html
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А нет, будет показывать для первой фазы.
    Для трехфазного нужны суммарные ячейки для некоторых значений:
    #define SDM_VOLTAGE 42
    #define SDM_CURRENT 48
    #define SDM_AC_POWER 52
    #define SDM_POWER 56
    #define SDM_RE_POWER 60
    #define SDM_POW_FACTOR 62
    #define SDM_PHASE 66
    Круто, даже не верится. А контур в течении 5 часов не просаживается?
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Класс! А мой еще паяют. И платы делают. Но скоро буду уже и я прошивку проверять на деле.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мне кажется ТН начал заниматься своим делом, вот и всё. Дом прогрет, горшочек крутится себе на минимуме и крутится, если правильно понял полная мощность по сети 675Вт +/- 1Вт, вот и не колбасит.
    @Pav2000, а нет случаев картинки как частотник и ЭРВ дошагали до целевой температуры? Вообще очень интересно было б послушать как это происходит на словах, кто ведущий, кто ведомый?
  7. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Контур наоборот с уменьшением мощности немного отогревается.
    На последнем фото это видно
    Все просто пид отопления никак не связан с пид эрв. Существует два контура управления. На первых двух фото видно как все получается.
    Для уменьшения влияния друг на друга контуров управления я сделал разные времена интегрирования 15 и 90 сек и ограничил рост частоты 2 гц.
    Ведущих и ведомых нет.
    Пид эрв имеет более высокий приоритет задачи и крутится самостоятельно, стараясь удержать перегрев 2 градуса. В начале когда частота быстро растет это получается не очень. Но с уменьшением изменения частоты ошибка уменьшается до 0.2 градусов. На малых мощностях уже влияет шаг эрв. Т. е уже точго в перегрев можно не попасть. 5 часов без изменения эрв -это просто повезло что так удачно положение совпало.
    Пид отопления крутится самостоятельно и его целью является стабилизация температуры подачи. При этом есть целевая температура в доме которая включает выключает компрессор. Плюс еще масса ограничений и защит при работе пида отопления.
    На графиках это все видно. Весь график 5 часов, масштаб един для всех фото.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Pav2000, попробуйте стабилизировать температуру обратки ПИДом, должно получше быть. А с погодозависимостью вообще красота будет)
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Добрый вечер, явлюсь обладателем НК от Павла. По сравнению с оригиналом (старым контроллером от производителя) работает чудесно, и температура выхлопа с компрессора снизилась в два раза, так же сократились периоды вкл/выкл. Выражаю благодарность автору за труды и техподдержку. Screenshot_2017-11-19-20-19-55-304_com.android.chrome.png
  10. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    А чем лучше отслеживать обратку вместо подачи. Я выбрал подачу т. к. это дополнительный контроль за нагревом компрессора. При обратке и легких ТП (без бетона) ихмо получится кратковременый разгон компрессора в первый момент времени, что в принципе не нужно.
    Погодозависимость уже есть целевая температура подачи зависит от температуры за бортом. Это можно выкл и вкл по желанию пользователя.
    Рад, что помог.
    Наверное для полноты картины надо привести описание ТН (такой конфигурации НК еще не было), описать какие проблемы были и как они решались. Ну и наверное побольше графиков. Может "старшие товарищи" подскажут как можно из вашего ТН выжать побольше.
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    ТН переливной, вода-вода, 12 кВт по теплу 3 фазы, проблемы были с наводками помех на контроллер, решилось выносом магнитного пускателя за приделы ТНа.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А вот кстати хороший вопрос. Написано было частотник располагать поближе к компрессору и подальше от контрола. А поможет ли экранировать силовой провод от частотника к компрессору? Т. е. если частотник расположить внутри ТН, а котролл условно снаружи. Экранировав контрол металлическим корпусом ТН? Типа котролл в металическом ящике или ТН в металлическом корпусе.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dimex2015, зависит от контроллера. У меня диджимарк висит в 10 сантиметрах над частотником.
    Сетевые провода к компрессору (4 кВт электро) и частотнику не экранированные.
    Даже поначалу не стоял ЭМИ фильтр.
    Контроллеру пофиг - работает, не жужжит.
    Без ЭМИ фильтра, правда некоторая электроника в доме сбоила, так что пришлось купить фильтр.
    Размером он почти с частотник. :)
  14. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    @Pav2000, добавьте в архив библиотеку DS2482.h или отдельно, поиск выдает разные версии
  15. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Для СО с плохим протоком и большим отбором тепла, например фанкойлы, лучше в качестве задающего использовать датчик обратки, иначе будет тактовать. Конечно это не касается инверторной моделей с ПИД регулированием производительности компрессора.
    Если модель старт-стоп, то при плохой прокачке и задающем датчике на подачу в СО происходит следующее: нагрев подачи и останов по достижению уставки. Насос СО отрабатывает задержку выключения и прокачивает теплообменник. Температура в обратку ниже температуры подачи минимум на 5 град (часто это дифференциал включения на новый нагрев). После прокачки теплообменника происходит новый пуск по температуре подачи, ТК она стала ниже на дифференциал включения.
