1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Планировка одноэтажного 11.4х13 метров
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nastro, 21.03.16.
  1. Nastro
    Nastro
    Nastro
    Таруса
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Планируем строить одноэтажник. Прошу критики.
    Поехали...
    План этажа:
    Опросник:
    1. Регион застройки - Центральный регион, Калужская область, г. Таруса
    2. Планируемые материалы для строительства - газосиликат 400мм D400, мягкая кровля, облицовка кирпичом с вент. зазором 40мм (возможно будет имитация бруса)
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Участок 10.5 соток, угловой.
    Цоколя не будет, холодный чердак.
    План участка
    Инсоляция
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - отопление магистральным газом
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) - папа, мама, дочь 5 лет, сын месяц :)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    3 спальни порядка 14 квадратов, общий и гостевой санузел, кладовая / гардеробная, кухня-столовая, гостиная
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) - потолки в доме в чистоте не менее 2.8 метра (в котельной можно попробовать сделать выше.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? - планирую теплый тамбур
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? - т. к. будет газовая плита, по правилам необходимо поставить дверь, поэтому вроде как два разных помещения получается
    - двери спален должны быть звукоизолированы коридором
    10. Крыша двухскатная, выносы стропил 1-1.5 метра. Стиль дома хочется под Шале
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Nastro, добрый день. В целом планировка нравится, видно, что вы над ней поработали, но есть несколько моментов.
    1. Не нравится выступающая в спальню часть ванной. Это дело вкуса, конечно, но все же. Лично мне, кажется, что такая конфигурация визуально уменьшает площадь спальной.
    2. Мест для хранения нет.
  3. Nastro
    Nastro
    Nastro
    Таруса
    1. Тоже не нравится, но растягивать дом еще шире не хочется.
    2. С этим беда, согласен. ХЗ что делать)
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    А не хотите двери тамбура сделать друг напротив друга и выровнять стенку котельной? (заодно и увеличить площадь, пока у вас объема не хватает).
    В ванной разместите оборудование, вполне возможно, что можно будет ее сократить.
    И, может, попробовать что-то типа Болгарии порисовать (сократив спальни например)? Болгария.jpg
  5. Nastro
    Nastro
    Nastro
    Таруса
    Двери изначально так и были, изменил ради окна в тамбуре и симметрии на фасаде. Может быть вернуть все как было, завтра покажу планировку. Остается вопрос с местами под хранения.
    Болгарию видел, но мне не очень нравится, что дом узкий и длинный
  6. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    @Nastro, планировка хорошая. В тамбура какое-то нагромождение получилось. Попробуйте использовать двери с остеклением или фрамугой сверху вместо отдельных окон и сделайте отдельный вход в котельную с улицы. Выровняйте стену между тамбуром и котельной. Прихожую чуть шире за счет туалета и котельной и коридор тоже расширить до 1800. В итоге появится "воздух", а то "сжато" немного на входе.
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Крыльцо с навесом. Если сделать остекление, то от тамбура в доме можно отказаться. Мне кажется, что перед дверью должна быть площадка метра 1,5 от двери и только потом ступени. У вас не увидел.
    Слишком большие комнаты. Или будите их заставлять шкафами и хранить всё в шкафах (пропадает место от шкафа до потолка) или уменьшаете комнаты. Тогда и места для хранения появятся и ванная уйдёт из спальни.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Lexa5566, какое остеклении, у него окно котельной туда выходит. Я по поводу простого козырька над окном котельной очень сомневаюсь, а застекленное крыльцо 100 % не катит. или крыльцо обрезать до окна котельной, но тогда фасад пере кошеным становится. если обрезать и до окна прихожей тогда там того козырька под 1 человека остается. попробовал чуть порезать углы и расширить входную зону.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Санузел так удобнее будет зашел слева унитаз справа рукомойник или наоборот. а не сквозь рукомойник к унитазу протискиваешься
  10. Nastro
    Nastro
    Nastro
    Таруса
    1. Входная зона меня собственно больше всего и смущает, не получается красиво разместить в этом блоке тамбур-прихожую-гардеробную (шкаф купе возможно)-котельную-маленький сан узел.
    2. Про входную дверь с остеклением думал, особенно про верхнее окно, это как один из вариантов. Просто хотелось симметрии по главному фасаду с улицы.
    3. Не хочу дверь в котельную наружу, зимой если что бегать в котельную через улицу? напряжно...
    4. Какой смысл делать шире коридор, полтора метра и так прилично.
    1. Крыльцо будет метра два от двери до ступеней с "кукушкой". Никаких застеклений.
    2. Площадь комнат - желание супруги.
    1. Обрезанные углы не очень нравится, в прихожей можно потерять место под мини кладовую или шкаф-купе во всю стену.
    2. Расположение санузла конечно удобнее так, но что за кишка для котельной, туда ничего не поставишь...
  11. Nastro
    Nastro
    Nastro
    Таруса
    Старая планировка:
    Доработка 1:
    Уменьшена площадь кухни - увеличена площадь котельной до необходимой, уменьшена ванна.
    Доработка 2:
    Изменена входная группа - вопрос куда пристроить туалет (может в котельную потом запрятать?)
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Как и в изначальной нет ясности с перекрытием этажа и несущими стенами.
    Окна по сторонам от входа в дом надо максимально приблизить к двери. Тогда в торце тамбура можно будет разместить шкаф-прихожу.
    Дверь в спальни 15,21м2 открытие к перегородке между спальнями.
    В малом санузле вроде как можно втиснуть душ. Если душа не будет, то можно отгрызть 1м для кухонной кладовки.
    Хуже чем 1-я. Как гардеробная безымянное помещение узко, а как шкаф - слишком широкое.
  13. Nastro
    Nastro
    Nastro
    Таруса
    1. По перекрытию: не понятно, как перекрывать гостиную. Крыша двухскатная, скаты по длинной стороне. Перекрытие хотелось сделать деревянным, ибо чердак холодный. Возможно придется перекрывать плитами, а это уже почти мансарда, а мансарду не хочу.
    2. Окна вроде и так очень близко к двери (600мм - один блок), мне кажется, если делать еще ближе, тогда стена в этом месте будет не очень устойчива. Шкаф-купе или нечто подобное планировалось в прихожей, а в тамбуре достаточно будет вешелки, возможно...
    3. Двери ставил под правую руку, не критично, можно перекинуть, чтобы симметрия была.
    4. В малом санузле душ не планировал. Кухня вроде не совсем маленькая, смысл есть в метровой кладовке?
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Фрукты-овощи с участка, мешок или ведро с картошкой, закатки. Где будет хранится оперативный запас?
  15. Nastro
    Nastro
    Nastro
    Таруса
    Убедили :)
