1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Выбор автоматов и узо
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем aleks221050, 21.03.16.
  1. aleks221050
    aleks221050
    aleks221050
    Здравствуйте! Затеял ремонт на кухне. Нужна Ваша помощь по выбору автоматов, узо и сечения проводов. Техника в наличии:
    1. Холодильник 206 w, 1 А;
    2. Микроволновка 1150 w;
    3. Вытяжка 200 w;
    4. Телевизор 48 w;
    5. Варочная панель газовая с электроподжигом 6 w;
    6. Духовой шкаф 3,68 kw;
    7. Стиральная машина 1700 w;
    8. Сплит система 900 w, 3,8 А;
    9. Хлебопечка 500 w;
    10. Мультиварка 900 w;
    11. Тостер 700 w;
    12. Освещение (люстра по центру, освещение рабочей зоны точечными светильниками, подсветка рабочей зоны светодиодной лентой).
    Думаю разбить так:
    1. Холодильник, микроволновка, вытяжка, телевизор, варочная панель - провод 3х2,5, автомат 10 А;
    2. Духовой шкаф - пр. 3х2,5, ав. 20 А;
    3. Стиральная машина - пр. 3х2,5, ав. 10 А;
    4. Сплит - пр. 3х2,5, ав. 5 А;
    5. Розетки на хлебопечку, мультиварку и тостер - пр. 3х2,5, ав. 10 А;
    6. Освещение - пр. 3х1,5, ав. 10 А;
    7. Выключатель двухполюсной общий - 40 А;
    8. УЗО общее - 40 А 30 mA.
    На стиралку не нужно дополнительное узо?
    Подскажите где ошибся. Или вообще всё не правильно. Заранее всем благодарен.
    Одна фаза, 220 В.
  2. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    @aleks221050, а Вы как автоматы выбираете, по нагрузке или по сечению кабеля? Если стоит розетка на 16 А и провод 2,5 мм, то не жалко ставить туда автомат 10 А? А если через год захочется воткнуть в эту розетку другую нагрузку?
  3. aleks221050
    aleks221050
    aleks221050
    Автоматы выбирал по нагрузке по формуле I=P/U. А насчёт техники, то она вся новая, да и автоматы с небольшим запасом.
    1. Хол.,микр.,выт.,телев.,вар.панель (206+1150+200+48+6=1610 W, 1610/220=7,3 А, с небольшим запасом 10 А)
    2. Дух шкаф (3680/220=16,7 А, с запасом 20 А)
    3. Стиралка (1700/220=7,7 А, с небольшим запасом 10 А)
    4. Сплит (900/220=4 А, с небольшим запасом 5 А)
    5. Розетки (500+900+700=2100 W, 2100/220=9,5 А, округляю до 10 А)
    Может не правильно всё делаю?
  4. Qwerty6
    Qwerty6
    Qwerty6
    Не вижу смысла в такой городухе разных автоматов, ставь на все розетки-группы 16А, на духовой шкаф тоже 16А, т. к сами розетки расчитаны на нагрузку в 16А, на стиралку можно поставить диф. автомат вместо обычного, и просто забудь куда какие провода из щитка идут.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Qwerty6, а вот это глупый и очень вредный совет! :mad:
  6. aleks221050
    aleks221050
    aleks221050
    @Qwerty6, @Qwerty6,
    Ну не знаю, мне на другом форуме говорят, что нужно и УЗИП и реле напряжения и несколько УЗО с автоматами. Вплоть до полного ремонта в квартире из-за кухни. Я уже в шоке пребываю.
  7. Qwerty6
    Qwerty6
    Qwerty6
    Еще можно вторичный контур заземления забить в пол, реле приоритета нагрузки поставить, плавный пуск электроприборов и еще кучу ненужностей:)]
