1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Подкорректируйте планировку. 12х8 или на полметра больше?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Destruct, 21.03.16.
  1. Destruct
    Destruct
    Destruct
    Дом для участка в 6 соток, стены (фундамент) шириной 50см
    Итого не знаю какой размер выбрать:
    1. 12.5 на 8.5 - полезная площадь 12 на 8
    2. 12 на 8 - полезная площадь 11.5 на 7.5
    Понятно что материала уйдет больше, как и стоимость рабочий силы, но вопрос такой - коснется ли это в глобальном смысле перекрытия дерева, вроде как имеет стандартный размер.
    Далее, за счет чего можно увеличить комнату отдыха (не трогая гардероб).
    Если вешать газовый котел закрытого типа на кухне, стену между залом кухней ставить обязательно?
    Нужна ли несущая стена в данном проекте, если - да, то где её разместить.
    Ну и напоследок, где организовать вход в гардероб - со стороны спальни или со стороны коридора
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Нет не коснется, Увеличение комнаты за счет увеличения размера, Что за регион где вам достаточно стены в 250 мм или дом каркасный ,
  3. Destruct
    Destruct
    Destruct
    ЮГ
    кбб 19см + псб 10см + облицовочный кирпич 12см итого 41 без учета клея.
    Каркасник - абсолютный неликвид и разница в стоимости 20-30%
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @Destruct, Тогда поправлю вас Строение дома берется из общей толщины стены, Отсюда следует что
    не может быть полезной то что указана вами ,
  5. Вадим1971111
    Вадим1971111
    Вадим1971111
    Обогреватель воды будет стоять, скорее всего, в ванной, поэтому горячая вода будет поступать в кухню только после прохода ванной, прихожей, и части кухни. Вместо горячей воды будет идти холодная, а потом теплая и только потом горячая.
  6. Destruct
    Destruct
    Destruct
    не может быть полезной то что указана вами ,[/QUOTE]
    Я в этом деле не силен, хотел бы уточнить - при размерах 8.5 на 12.5 - внешняя площадь 106м2, в тоже время площадь комнат составляет 90м (к примеру), за какую площадь платятся жкх?
    Не знаю как устраивают в частном доме, в квартирах с ио - вешается котел на стену который и является нагревателем воды, и в основном он устроен на кухне, проблем с водой нет.
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    При чем тут ЖКХ :um:При ваших размерах 12,5*8,5 если внутренние перегородки взять за 100 мм и добавит слой штук-ки 10 мм площадь дома составит 85м2 ,
  8. Destruct
    Destruct
    Destruct
    Да примерно так и планирую 80-85квм
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @Destruct, А по перекрытиям без внутренних несущих какие мысли? И кровля 2х скатка. вальма ?
  10. Destruct
    Destruct
    Destruct
    4х скатная мч нравится.
    Да вот и нет мыслей по перекрытиям, поэтому нужно делать хотя бы одну несущую, правда не знаю какую стену сделать несущей .
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Одной не обойтись, В регионе сейсмическая активность есть?
  12. Destruct
    Destruct
    Destruct
    Сейчсмической активности не наблюдается.
    А какую из стен сделать капитальной? Та что идет вдоль зала и прехеодит к кухне/прихожей или та которая вдоль спальни и детсокй?
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Та которая идет поперек зала и прихожей + которая вдоль спальни и детской и связать единым армопоясом ,
  14. Destruct
    Destruct
    Destruct
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Да так только и остаток в зале тоже если он нужен, в таком варианте балки перекрытия в зале 50*200 шаг 400 а где спальни шаг 600 мм ,
