1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Антисептики: выбор, вопросы применения - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем anna3005, 01.03.16.
  1. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Я вас немного дополню. 1. Если возникло возгорание на поверхности, то его можно потушить подручными средствами, а если огонь ушёл в скрытые полости, то это уже ВСЁ ! 2. Ещё один момент... огонь всегда движется вверх. Если загорелась стропильная группа, то всё, дом не потушить никогда. Огонь распространяется мгновенно по всей поверхности, т. к. там всегда у дерева влажность близкая к «нулю».
  2. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Есть мысль сделать один слой биозащиты на водной основе (пропитывают доску перед монтажом (Prosept Universal 1:10) а после сброски каркаса сделать еще слой огнебиозащиты
    Что скажете?
  3. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Купите качественную огне-биозащиту и сделайте ее.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @wood-best, тогда и я дополню. Про стропильную группу - правда. Посему особое внимание ей. Не в тему, но. Основная причина - проводка. Поэтому только в пожаробезопасную гофру и по возможности исключить соединения проводов. Любые.
    И в тему. На обработке лучше не экономить. Самоуспокоенность плохое чувство.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Даже при учёте, что среднее время жизни огне-био пропиток 5 лет каркас надо обрабатывать. По мимо того, что написано выше ещё это не даст на стадии строительства поселиться грибкам и пр. на конструкциях и защитит дом от начала строительства до выхода на "рабочий режим" когда вся влага должна выйти их конструкции стен при начала эксплуатации (прогрева) дома. Я рекомендовал бы Сенеж ОгнеБио ПРОФ. Проверен на себе и других объектах. И да - стропилку каждые 5 лет надо обрабатывать заново, если она открытая.
  6. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Пирилакс понравился тем, что а) реально позволяет обработку при нуле и легком минусе; б) дает очень приятный цвет, без ядрёных оттенков.
    Мне, правда, цвет не имел значения, т. к. обрабатывал балки подвального перекрытия. Но обрабатывать пришлось в ноябре или декабре. Мазал кистью. По прошествии зимы и весны не было тех неприятных грибных явлений, что в прошлую весну...
  7. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Может и работают такими составами как огне-био проф, но я точно не буду. Тяжело нанести водный раствор с расходом 600 гр на квадрат без учета потерь ... это сколько же слоев надо). А если поверхность вертикальная ?) О гофре верно написали, все должно быть в комплексе.
  8. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Тоже самое и у меня. Зимой можно нанести только пирилакс и сигму. Они не замерзают.
  9. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Ежели б эти стропила еще и шлифануть - то любую обработку было б куда приятней наносить.
    Но это ж сколько надо времени, сколько решимости и какую эквилибристику, чтоб со шлифмашинкой лазить под стропилкой...
  10. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Зачем ? Дерево без шлифовки делает забор состава в 2 раза больше. Если по строганной приходится за два слоя, то по пиленной за один слой.
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Но я так понимаю, тогда впитывает не столько само дерево, сколько мохнатость сверху...
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Рабочие его тоже не любят так как он руки разъедает если на них раны есть - им ы всё водичкой покрасить. Наносится удобно на любые поверхностью кистью, валиком или разбрызгиванием. Для последнего способа подойдёт даже обычный садовый опрыскиватель. Кстати самый экономичный вариант с точки зрения потерь и времени затраченное на нанесение. Будете или нет - ваш выбор, а Сенеж пока мой выбор.
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    На днях из садового баллона опрыскивал балки Неомидом-450. Удобно. И потери, вероятно, небольшие. Но:
    - с балок всё же капает нехило - то, что не впиталось - один раз капнуло сверху аккурат в зазорчик между моим лбом и защитными очками, чётко в глаз; пришлось вылить в глаз полторашку чистой воды...
    - "всё в космическом тумане"; ну, то есть, на стенах психоделические малиновые облака (до отделки, правда, это не страшно).
  14. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Экономичный !?!?! Сорри, но если пересчитать количество слоев, количество потерь и срок эксплуатации, то более дорогой получается более дешевым. По впитываемся тоже отдельная тема... кислотные все впитываются в дерево под ноль. Глубина пропитки больше. Останемся каждый при своём мнение. Ну и из личного опыта. Если рассматривать огнезащитные составы, то наберите в интернете «огнезащитная обработка деревянных конструкций» и посмотрите чем работаю лицензированные фирмы (этот вид работ подлежит обязательному лицензированию) и получают заключение судебно-экспертного ветра МЧС... вы не найдёте в их ассортименте своей продукции, они ее даже не рассматривают. Чаще вашу продукцию используют строительные фирмы, т. к. антисептирование обрешётки, балок, стропил, ферм и так далее входит всегда в смету. Вот в этом варианте Сенеж удобен, взял краскопульт, побрызгал состав, изменил цвет балок и все. Для заказчика этого достаточно, а вот для безопасности нет.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тут каждый выбирает сам. Но и пользователи должны четко понимать, что защиты от пожара не существует. Иногда достаточно доски известью обработать, для защиты от огня. В давние годы именно так деревянные конструкции и защищали, пока в эту сферу не пришел бизнес и не придумал составы, которые необходимо периодически обновлять, безусловно, составом того же производителя, что и нанесенный ранее:aga: Каждый может обработать доску известью, и тем же Сенежем, бросить из в костер и посмотреть, какая раньше разгорится. А после этого примет решение, чем обрабатывать свои деревянные конструкции. :hndshk:
