12 Вольт в доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем vot-on, 21.03.16.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все верно. Причина установки таких ламп - долговечность.
    Но их не всегда удается применить красиво. Надо где-то размещать трансформаторы. Когда потолок гипсокартоновый, то с этим проще - кинул на гипсуху и пусть лежат. А вот с натяжными потолками сложнее. На пластиковых потолках тоже стремно ложить трансы.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Локализует.
    Но посмотрите на это с другой стороны... Один транс, который никогда не отключается. А случись чего в цепи освещения, то и видео погаснет.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Такая же мощность в общем-то и не нужна. Но @badbob имеет в виду, что мощность искрообразования меньше.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Иванов Костя, Костя, извини, но 12 В - это уже сварочник ! Искр не будет, но всё сожгёт нафиг! :um::mad:
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При напряжениях 220 и 12 будут разные токи КЗ. Транс 300 Вт не даст большого тока КЗ. А большого рабочего тока не будет в связи с применением маломощной (светодиодной) нагрузки.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сварочник - это 24 В с токами более 60-ти А и запасом мощности. Без запаса мощности сварочник не смог бы работать, проседание напруги гасит дугу.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ошибаешся! Любой комповский БП может дать такую дугу...:(
    А варить можно и от 230 В, желании и не кривых руках! На прямую! :um:
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может и так. Проверить бы, но нет под рукой лишнего транса.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ты же писал, что у тебя есть сварочник для проводов? Или я ошибаюсь? Вот в этих сварочниках стоит трансформатор на 250 ВА. Даёт мощную дугу, достаточную для разогрева медной скрутки до температуры плавления меди
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Иванов Костя, Костя, а чего проверять? Поверь моему слову. Я их старых набрал на Митинском рынке за копейки и переделываю в зарядники для аккумов. 20 А и до 17 В - защита в них срабатывает всегда. Но такая напруга как раз в полуавтоматах сварочных.
    А для мелочи такого тока достаточно. :um:
  11. badbob
    badbob
    badbob
    С тех пор ничего не изменилось. Камеры по прежнему питаются 12В. Есть ещё технология PoE, но я консерватор.
    Держу в руках китайский ИП на 12В. На наклейке написано 10А. То есть, суммарная мощность 120Вт. Я его как-то раз случайно коротнул на пол часа - у него какая-то защита сработала и стал мигать светодиод, который обычно просто горит. Так и заметил.
    Этот ИП сейчас у меня работает в квартире 24/7 постоянно включенным в розетку. Он питает ксеноновый прожектор, который включается по фотореле. В счёте за электричество я его не замечаю.
    Но, спасибо за замечание. Можно подключить этот ИП через реле к контроллеру OpenHAB и обесточивать его как только выключилась последняя лампочка.
    Как вам идея запитывать трансформатор через реле?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Угу, и электроды нафиг не нужны, достаточно гвоздей. :cool: хотелось бы посмотреть на сварку комповым бп или напрямую от 230 вольт
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @muai2, к сожалению такого видео нет ...:(Но лично видел вживую.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не изучал внутренности, но на корпусе написано Т700
