12 Вольт в доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем vot-on, 21.03.16.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Проктолог - практически "брат" электромонтажнику:)], а вот программисты - чаще "враги" (понапридумывают геморроев) ;):)]
    подавать "сразу на ножку микроконтроллера" сигнал с "удаленного контакта" - не очень здравое решение, - придется шунтировать наводки/дребезг или (и) применять развязки. В этом плане лучше использовать цыфирь, RS485 хотя бы.
    тогда странен выбор "NYM в металлогофре".
    Вообще тема "полооумного дома" становится экономически целесообразной при бОльших размерах (выгоднее вложиться в механические способы защиты).
    Но тема интересная...:hndshk:
    ...а я еще хочу "рычание медведя в подвале" с майфуна (флэшки) запускать:ogo:
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для этого не нужны 12 вольт. Все можно сделать и на 220 вольтном оборудовании при сохранении функционала и надежности.
    Добавление всяких адаптеров, трансформаторов и прочей промежуточной электроники усложняет схему, снижая надежность.
    Чтобы дом не сгорел от электропроводки, надо всего лишь учитывать три фактора:
    1. Соответствие кабелей подключаемой нагрузке
    2. Применение автоматической защиты в полном объеме
    3. Качественное выполнение соединений.
    Случай из жизни... Сидим у человека на кухне, пьем кофе после сборки щитка. В щитке и УЗМ, и УЗО, и автоматы... практически полный фарш.
    И тут хозяин дома задает вопрос: а если загорится блок питания электронных часов или зарядка сотового телефона, вся эта кибернетика меня спасет? Отвечаю ему: от возгорания не спасет. Он только улыбнулся.
    И я улыбнулся, вспомнив как прошлым летом задымил блок питания радиоприемника. Может и загорелся бы, да не успел, я рядом находился, вилку выдернул.
    Так что количество девайсов может и плохую шутку пошутить.
  3. badbob
    badbob
    badbob
    Автоматические системы пожаротушения сейчас вроде бы тоже стоят разумных денег. Ну и страховка, конечно же.
    Надеюсь, меня не будут так пасти, как Гошта. А если будут, то вряд ли что-то может меня спасти.
    Это всё просто от бичуганов и шантрапы, которым надо разжиться чем-то, чтобы в ломбарде дали денег на бутылку.
  4. badbob
    badbob
    badbob
    Есть более надёжные решения и более подходящие материалы?
    RS485 будет. Но выключатель света должен просто замыкать два контакта. Там зачем Modbus? И вообще, бывают ли такие выключатели?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так я и не понял, в чем противопожарный смысл 12и вольт. Может кто то мне, дураку с высшим электротехническим образованием все таки объяснит?
  6. badbob
    badbob
    badbob
    Я так понимаю, что уменьшение напряжения:
    1. Снижает вероятность возникновения дуги в месте нарушения изоляции
    2. Маломощный источник 12В не сможет выдать ток, который приведёт к разогреву проводников до t горения в случае КЗ
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    12 вольт - это в основном электрическая безопасность. Малая мощность и отсутствие дуги - это малозначительный бонус, который нейтрализуется дополнительными драйверами и блоками питания, способными воспламениться. Исключая возгорание в одном месте, провоцируем возгорание в другом.
    И хотя оба возгорания маловероятны, тем не менее, они вероятны.
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    МГТФ (МС) в стальной трубе:aga: я бы поразмыслил о более разумной (цена, занимаемое место) низковольтной проводке
    это предположение, Вы же не расписали свои задумки на ...дцать страниц. Если кто и планировал выводить обычные клавиши на центральный щит (процессор), упирались в непредсказуемые (не-)срабатывания. Сами по себе "бытовые выключатели с шиной" - это конечно же нонсенс (по цене-дизайну, если существуют), но какой-либо преобразователь (рублей за 200?) "рядышком" нужен. Вообще лучше продумать схемное решение, а потом поговорить о "проводном" воплощении.
  9. sir_andreich
    sir_andreich
    sir_andreich
    Здравствуйте! Купил трансформатор "ZORN NEW" 220/12 В. На выходе почему-то нет напряжения (тестером проверял, да и лампочка не горит).
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я в комнатах, сан узлах, кухне поставил светодиодные лампочки.
    Все на 12 вольт.
    Многие возмущаются и даже громко в этой теме кричат "Зачем".
    Объясню.
    Светодиодные лампочки на 12 вольт ну не вечные конечно (хоть за несколько лет, еще ни одной не поменял), но во много раз живучей тех, что со встроенным блоком питания в цоколе (на 220).
    Для каждой клавиши выключателя стоит БП с мощностью, чуть больше номинала группы ламп и в каждом БП, я установил не 12, а 11,5 вольт.
    Конечно же я еще не окупил бп и лампы, но года через два, с учетом потребляемой мощности и покупок ламп накаливания, цену отобью.
  11. badbob
    badbob
    badbob
    А если поставить один источник питания на 10А (120ВТ) в железном щитке? Железный щит локализует горение?
  12. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Пмсм, источники на 5в - лишние. Лучше прямо у потребителя копеечный линейный или импульсный преобразователь из 12в поставить.
    Или токовую петлю, тогда можно обычные выключатели ставить.
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Да не, никто, брось, показалось. Просто способ реализации (из одного центра питания) сомнителен, - у всех на уме огромные щиты коммутации с удаленным управлением и тремя катушечными майфунами. :aga: А в дачном домике (квартире) - очень даже решение...
    Делюсь секретиком: берем поликарбонатную "палку"-упаковку от микросхем, цифроматриц и прочей дребедени, суем туда огрызок ленты по длине, получаем сверхдешевый универсальный меч-Дартвейдера светильничек
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Костян, ну например, все камеры видео наблюдения на 12 В. Во всяком случае в 2000 году были. Я тогда под около 10 камер по участку в 50 соток где-то метров 200 ШВВП 2 х 0,75 мм2 распустил и один мощный БП в доме, в РЩ. И всем камерам хватало.
    Не может быть на 12 В маломощным! Сами посчитайте- чтоб получить ту же мощность от 12 В, по сравнению с 230 В, ТОК НУЖЕН В 20 ! РАЗ БОЛЬШЕ! :um:
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тогда он будет у вас работать, как говорится в рекламе 24/7. Электроэнергию от работы на холостом ходу посчитаете сами?
