1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
12 Вольт в доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем vot-on, 21.03.16.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    12 Вольт в доме
    Прошу не закидывать сразу камнями, я в этой теме не очень копенгаген, вот, появился, возможно, глупый вопрос.
    Мне в скором времени предстоит делать разводку в строящемся доме (для постоянного проживания). У меня предусмотрено множество ламп на 12В - точечный свет. Я вот подумал, а если поставить понижающий трансформатор 220В-12В и все освещение сделать диодным и еще загнать под 12В?
    Т. е, целиком сделать 12-вольтовую сеть освещения дома
    Даст ли это экономию в дальнейшем?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Не даст. Есть вероятность, что денег даже больше будет кушать. Ведь к мощности, растраченной на освещение, еще добавится мощность, растраченная на нагрев трансформатора.
    Преимущество 12-ти вольтового освещения - электробезопасность.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для такого низкого напряжения нужно увеличивать сечение кабелей. Для того, чтобы уложиться в допустимые напряжения, возможно придётся брать сечения по 2,5-4 квадрата. Сильно зависит от расстояний. Это первое. А второе, это то, что трансформатор будет потреблять и на холостом ходу. Третье - это то, что выключатели будут коммутмровать постоянный ток и на пониженном напряжении, то есть при повышенном токе
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Все понял, большое спасибо. Вычеркиваем 12-вольтовую сеть.
  5. badbob
    badbob
    badbob
    Задумал такую же схему, как и топикастер, но с небольшим апргрейдом. Планирую делать на даче умный дом. То есть включать весь свет и какую-то часть прочих электропотребителей через контроллер реле. Это значит, что выключатели могут работать и на 5 вольтах - напрямую с цепью 12В или 220В они пересекаться не будут.
    Почему 12В безопаснее 220В? Ведь потребляемый ток будет одним и тем же. Только за счёт уменьшения вероятности пробоя изоляции и дуги? Но ведь машины частенько горят и на 12В. Можно ли разводить по деревянному дому 12-вольтовую сеть без стальной трубы?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @badbob, Вы сильно ошибаетесь! Разделите 220 на 12 и получите ток! Почти в 20 раз больше! :um:
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Электропроводка имеет две опасности: может током ударить и может дом поджечь.
    Слово "электробезопасность" подразумевает удар током.
    Да, машины горят и на 12-ти вольтах. Но здесь надо учитывать возможности источников питания. Автомобильный аккумулятор может выдать в сеть большой ток. А трансформатор освещения такого тока выдать не способен.
    Проводку 12 вольт можно вести без всяких труб. Но не стоит забывать, что трубы еще выполняют функцию защиты проводов от гвоздей и сверел. Чтобы потом не пришлось разбирать декоративную общивку помещения для ремонта провода.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Для стартёра около 600 А! :um:
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Выключатель коммутирует сеть 220 В. Трансформатор ставится после выключателя. Но для этого надо слегка видоизменить систему.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы с обычной электрикой разберитесь сначала. Ибо от слов
    Георг Ом перевернулся в гробу.
  11. badbob
    badbob
    badbob
    Это была описка. Там должно быть слово мощность.
    Я программист по специальности.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Программист чего? Контроллеров?
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Дайте, дайте мне ударить! :|::aga:
    Делал такой "полоумный" дом на полужесткой логике, т. е. смесь самопальных и покупных цветомузык на разные напряжения, давновато уже.
    1. именно 12В из одной точки пускать не выгодно по разным причинам, в т. ч. повышение сечения кабелей. Намного удобнее вольт 20 (выбор из-за наличия в ряду рабочих напряжений кондёров: 16 мало, 25 как раз). аналоговые стабилизаторы = объем и низкий КПД, импульсные недорого, если оптом или ручками.
    2. ИП. Так как заказчик ориентировался на имеющуюся в наличии:|::close: дизельную ВСУ =27В (в реале 24-32...36), пришлось "изобретать" заказной самопал преобразователей - много таких фирмочек, сотрудничающих с дизайн- или шоу- организациями.
    2а. коммутация - родные КТ829, или Китай в помощь, + паяльник на объекте (копейки на ремонт при основательных вложениях вначале - за "мозги").
    3. Проводка. Тут ниже требования по напруге изоляции только на первый взгляд. Пришлось пускать разных Вольтов по одним каналам (Аль-трубы и профили). Зато можно использовать телефонные многопарники и шлейфы от старых ЭВМ (не всё же на медь посдавали запасливые:|:), при монтаже часто обрезки 10метров - это уже отход;)
    Сечение, исходя из малых мощностей, аккуратно занижаются, дом - это уже "установка целиком", ПУЭ отступают.
    ∑ несомненно, использовать 12Вольтовые ИП на группы освещения выгоднее по причине надежности покупных ламп на 220 с преобразователем внутри, гэ еще то. Ленты намноого интереснее.
    :hndshk:
  14. badbob
    badbob
    badbob
    Очень сбивчиво написано, поэтому, возможно, что я просто не уловил сути.
    У меня нет задачи сэкономить на материалах и работе. На мой взгляд тут ничего не выкроишь. Особенно в таком маленьком доме, как у меня (6x6).
    У меня есть задача сделать так, чтобы дом не сгорел вместе со всей семьёй.
    И побочная задача - сделать так, чтобы электрика настраивалась гибко. Чтобы при необходимости её можно было быстро перенастроить с телефона. Дом не для постоянного проживания - это дача, которая будет очень вяло эксплуатироваться зимой. Нужно, чтобы она не разморозилась за зимний период (управление электро-котлом по данным с датчиков температуры в комнатах) и чтобы её не разобрали деревенские ребята (видеонаблюдение, минные поля и т. д. Возможно, сделаю включение/выключение света по таймеру, чтобы создавать иллюзию, что дом обитаем).
    Я планирую использовать 3 типа источников питания: 220В, 12В и 5В.
    Под 220В и 12В планирую использовать NYM-провод в металлогофре. Выключатели планирую подключить обычной 4-х жильной витой парой на 5В. 5В - это логическое напряжение, которое можно подавать сразу на ножку микроконтроллера.
    Программист всего. Контроллеры программировать приходилось только в институте, но буду вспоминать. Проктолог насморк тоже может лечить, если прочитает инструкцию к лекарству - он же мед заканчивал.
  15. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Улыбнуло. Неделю включается и выключается свет в доме, а на крыльце метровый слой снега... :aga:
