Карнизные полки. (пособие к действию)
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем lucas12, 21.03.16.
  1. lucas12
    lucas12
    lucas12
    Тема вобщем то перекликается с моими двумя ранее созданными.
    Это буазери и кесонный потолок.
    На первом фото то что мной сделано, но это отдельная весовая категория (до 40кг нагрузки и на штырях), без столярки и инструмента тут никак но смысл тот же.
    Я покажу и расскажу как сделать узкие полки и как их навесить.
    Из инструмента понадобиться шуруповёрт и торцовка.
    Как делается полка.
    Нам нужен будет молдинг, желательно из массива или МДФ. Но можно и из пенопласта но твёрдого!
    Чем твёрже материал тем меньше он будет крошиться при запиливании.
    Можно купить в Леруа из твёрдого пенопласта.
    Чем шире молдинг тем толще полка.
    И так.
    Первое.
    У молдингов есть два угла (у правильных) 38 и 52 градуса. Поэтому полка может казаться крутой он узкой, или толстой но более вертикальной. Ширина молдинга влияет на толщину полки.
    Буду чи простым человеком с торцовкой дома, я бы взял с собой лист бумаги А4. Приложил бы в магазине молдинг на угол бумги и посмотрел бы какую гипотенузу он даст на листе (её длина), а так же померил бы катет это и будет толщина полки.
    Фото второе показывает молдинг при набивке на угол.
    Купили примерный метраж.
    Зная гипотенузу и катеты (с бумажки, дабы не забитвьа голову калькулятором), делаем каркас полки из фанеры.
    Запиливаем молдинг на торцовке.
    Молдинг надо не положить а поставить на углы 111 картинка.
    Набиваем на каркас полки.
    На 5 картинке это вид сзади полки под брусок. Прикручиваем брусок к стене и вешаем полку на брусок, сверху в полку вкручиваем саморезы сквозь полку в брусок.
  2. lucas12
    lucas12
    lucas12
    Ничего сложного нету, но вдруг кто не видел и не знает.
    Основное найти торцовку и запилить, вот это будет сложно.
    7 брусок на стене.
    Своих фот опроцесса нету не до того, но делал так же, единственное вместо бруска на стене, вклеил крепёж под штырьевые менсолодержатели и приклеил его к верхней части полки ибо нагрузка на неё идёт. Но тут уже и фрезер в столе нужен, или сверлильник, ибо там надо отверстие ровное под 200мм длинны.
    будут вопросы спрашивайте.
    да ещё стены должны быть ровными! а то будут щели. но на гипрок к примеру можно повесить легко полочку для фотографий и мелочёвки. при чём у многих полно отходов от строительства дома. и сосна есть и фанера наверняка есть. осталось только за молдингами дело. НУ а молдинги стоят не так дорого в магазине.
    И советую помимо прибивки молдингов их приклеивать на что угодно. Хоть на жидкие гвозди. А если из массива или МДФ молдинги то на ПВА но можно и на гвозди приклеить.
  3. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Спасибо за подробности! Обязательно у себя использую этот метод.
    Я извиняюсь еще, что не в тему, но у Вас паркетная доска положена примерно так же и у меня, есть щели, я переживаю. Некоторые даже силиконю (знаю, что так вроде бы нельзя, но надоело пыль извлекать) Напишите, если можно, как Вы: боретесь со щелями или как?
  4. lucas12
    lucas12
    lucas12
    Моя только первая фото. Остальное с интернета.
    По щелям. У вас щели стабильные или в разный сезон разного размера?
    Если стабильные то есть несколько методов.
    1. Сложный и дешёвый.
    Пилим вставки из того же дерева по месту и вклеиваются пристреливаются.
    2. Дорогой и простой.
    Герметик для палуб яхт. Оч. дорого, можно не подобрать цвет (видел лишь чёрный и то на яхтах). но быстро.
    Всё потребует циклёвки после работы.
    Если у вас межсезонные колебания то что не положи выдавит или усохнет.
    Нужно пронаблюдать сезон, за массивом в доме, померить влажность в течении года и завести тетрадку с наблюдениями. возможно докупить увлажнитель воздуха на зиму.
