Беседка 4*6 плюс мангал 4*1,5
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем jk4k, 21.03.16.
  1. jk4k
    jk4k
    jk4k
    Одесса
    Всем доброго времени суток!
    Создаю тему для обсуждения и советов, может кому будет интересно построить что-то похожее.
    Строим беседку с односкатной крышей. Это пристрой к западной стене летней кухни. Находимся в Одессе.
    Осенью залили противотанковую) ЖБ плиту 1,5*4*0,20 под мангал, а также столбы 1*0,2 под обвязку беседки с армированием 1-2 прута 12 арматуры.
    Весной закупили газобетон: 20*60*10 и 20*60*15 и клей к нему, точнее по количеству напишу позже.
    На этих выходных закупили брус и доску и обработку огне/био типа Страж-2 в порошке фасовкой 1 кг., на 3 куба почти хватило 3 пачки, брус 0,15*0,15 *6 обработали не весь, ту часть что пойдет на обвязку обработаем отработкой масла. Антисептик наносили обычным садовым распылителем, вдвоем с 13 до 17 часов, обработали и перенесли в штабель 46 штук 0,15*0,05*6, 2штуки 0,10*0,15*6 и 6штук 0,15*0,15*6. Штабель сверху накрыли 4мя листами шифера. Итак, материалы закуплены, древесина сохнет.
    На выходные 26-27 марта планируем начать стройку мангала, вот, кстати, его набросок: барбекю.jpg
    Стройка ведется вдвоем, по выходным. Тут буду намечать план действий на грядущие выходные и отчитываться после.
  2. jk4k
    jk4k
    jk4k
    Одесса
    27 марта покрасили остаток древесины огнебио защитой Страж 2, общий объем доски описывал выше, фото для истории
    Далее расчистили плиту, прогрунтовали, прикинули газоблок по месту. Далее замешали ЦПС раствор и положили первый ряд, плита вроде ровная, слой раствора 1-1,5см. На следующие выходные ложу камень на клей, сколько успею. На фото сзади брус сложен и сохнет под шифером
  3. rabot
    rabot
    rabot
    Одессе отдельный привет! Был в ваших краях много раз. Много родни живет как в самом городе так и в окрестностях.
    Рассчитывали как нибудь площадь портала, дымосборник и диаметр/высоту трубы? А то может случится, что начнет дымить. И еще, в качестве совета, предусмотрите при кладке стен топки различные закладные крюки или уголки, на которые можно подвесить или вертел или мясо/рыбу для копчения или медленного запекания
  4. jk4k
    jk4k
    jk4k
    Одесса
    Спасибо за интерес и приветы)!
    Рассчитывать будем, так сказать, по месту, т. к. еще точно не определились с размерами топки, есть 2 варианта... Но, и в первом и во втором случае, высота будет обоснована больше эстетической стороной вопроса, т. к. отношение f/F получается больше 15%. Считать буду по шведскому методу.
    По поводу закладных подумаем) спасибо!
  5. Kreolka81
    Kreolka81
    Kreolka81
    Очень интересная тема. Тоже хотим беседку. И Ваша приглянулась.
  6. jk4k
    jk4k
    jk4k
    Одесса
    Вот изображение чего хотим:
    из форума черпаю много идей которые по ходу дела будем добавлять в проект.
  7. jk4k
    jk4k
    jk4k
    Одесса
    В субботу поехали на пол дня, положил 2 ряда блока на мангале, напарник разровнял землю под будущей беседкой. В воскресенье поехали на строй рынок Анжелика, докупили 10 газоблоков 20*10*60, 36 шт. шамотного кирпича, смесь глины с чем-то для огнекладки) и 1 кг гвоздей оцинкованных сотки, 2 кг обычной сотки, и 500 штук саморезов тоже сотки на пол и остальное. Приехали на дачу аж к 11ти. и до 19-00 успели все что планировали. Мангал выложен до столешницы (осталось оборудовать мойку и топку), плошадка расчищена и готова к засыпке, по уровню выставили опалубку, хотели сделать площадку ровной...но в итоге сделали уклон 3 см на 3 м.
  8. jk4k
    jk4k
    jk4k
    Одесса
    Есть вопрос по топке, подскажите кто знает, какой необходимо сделать зазор между шамотом и стенкой из газблока, нужна ли перевязка, если да то чем? Достаточно ли воздушного зазора, или необходимо дополнительно теплоизолировать, если да то чем? Нашел варианты, но с материалом не знаком не по стоимости ни по наличию:
    Базальтовый картон – тонкие листы базальтового волокна. Используется в качестве огнеупорного, звуко- и теплоизоляционного материала.
    Асбестовый картон – листовой огнеупорный теплоизолятор. Обладает высокой прочностью и долговечностью, защищает возгораемые поверхности от воспламенения.
    Минерит – негорючие листы (плиты), специально изготавливаемые для экранирования печей, каминов, легко возгораемых поверхностей в банях и саунах.
  9. jk4k
    jk4k
    jk4k
    Одесса
    Купил базальтовый картон ТК-1-5,590*850 3 листа, буду крепить к газоблоку на саморезы,+ вент зазор 1 см
  10. Uraldd
    Uraldd
    Uraldd
    Челябинск
    Прошу не бросать тему
  11. jk4k
    jk4k
    jk4k
    Одесса
    Мало сделано, хотел все вместе написать позже, раз интересно напишу!)
    Удалось поработать 1 день по стройке, огород отвлекает, нужно было все посадить)
    Топку сложил (6 рядов шамота на ребро), сверху сварили колпак из 2 мм стали, обложил все газоблоком с вент зазором, топку дополнительно базальтовым картоном обложил. В общем добрались до дымохода, думаю сделать задвижку и закладные для копчения, типа тандыра. заднюю часть мангала прогрунтовал и заштукатурил по сетке зубчатым шпателем, то же самое, но позже, буду делать с остальными поверхностями газоблока, дальше церезит СТ 24 и нарезка фактуры.
    обвязку обработали отработкой, выпилы и отверстия для шпилек сделаны. 24 апреля приступаем к каркасу вплотную.
  12. jk4k
    jk4k
    jk4k
    Одесса
    Собрали балки, промазали маслом, сейчас идет дождь, конструкция не накрыта, вот переживаю покрутит или нет? На заднем плане видно мангал, к нему в этот раз не добрался, штукатурить буду уже на след. выходные 30апреля 2,3 мая надеюсь соберем каркас полностью.
  13. jk4k
    jk4k
    jk4k
    Одесса
    Фоток не делал, забыл телефон... получилось только 1,5 дня поработать, так как болел, решили заняться орг вопросами... привезли 4 т. бутового камня для площадки, 3 т. щебня и 2 т. песка. Каркас закончен на 60%. 9,11 мая планируем закончить и подшить крышу обрешеткой. Решили крыть шифером.
  14. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    Добрый день а можете мангал пофоткать поближе? а чертежа его нет с размерами?
  15. jk4k
    jk4k
    jk4k
    Одесса
    Чертежа нет, делал визуализацию в скечапе, скрин есть выше. размеры блока 10*20*60 и 15*20*60 на столешницу и стойки под топкой. хотя можно было бы и с десятки все выполнить. Пятнацатка на столешнице спокойно держит мои 87 кг (вставал когда пилил шифер на крыше). Периметр топки 2*1,5 кирпича, т. е. 50*38 см. Достаточно для большой мангальной сетки или 9 шампуров. Если есть потребность в большем количестве загрузки за раз то топку необходимо увеличивать.
