ГидроИзоляция бетонных колец
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Krage, 21.03.16.
  1. Krage
    Krage
    Krage
    На дачном участке реализована локальная система водоснабжения с накопительной ёмкостью в земле, на зимний период.
    У меня закопаны четыре кольца. Нижнее с дном - стакан.
    В этом бетонном бункере у меня стоит накопительная, пластиковая ёмкость на 780 л., и на ней насосная станция, которая подаёт воду в дом. Всё было хорошо, пока не началась оттепель. Стала поступать вода и снизу, и сочиться через стенки верхнего кольца и крышки. Как я понял есть ошибки в проектировании, на предмет гидроизоляции всей конструкции.
    Подскажите, пожалуйста, где почитать поподробнее, как надо правильно делать отвод грунтовых и талых вод от верхнего кольца? Как правильно делать гидроизоляцию? Особенно меня волнует примыкание люка к бетонной крышке и верхнего кольца, т. к. сверху сочится вода, попадая, соответственно, на розетки (ip44), закреплённые на стенке верхнего кольца.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если условия позволяют (УГВ, рельеф и т. д.) делайте аналог пристенного дренажа.
    Желательно организовать обмазочную гидроизоляцию изнутри в т. ч. изолировать/зачеканить стыки колец и место примыкания кольца и крышки. Использовать специальные смеси в т. ч. быстротвердеющие.
    Снаружи колец желательно так же организовать обмазочную и оклеечную гидроизоляцию и защитить её подпорной стенкой от напора.
    Но все эти мероприятия могут не дать положительного эффекта, так как гидроизоляция сборного железобетона при высоком УГВ часто безнадёжная работа и перевод материалов.
    Можно попробовать обойтись перехватывающими открытыми дренами с отводом поверхностных стоков вниз по рельефу и гидроизоляцией верхних колец и примыкания кольца с крышкой и люком.
  3. Фриман
    Фриман
    Фриман
  4. Krage
    Krage
    Krage
    УГВ на участке не высокий. Довольно сухо. В ноябре, когда копали на глубину 4-х колец - воды не было. В апреле прошлого года, после удаления электро столба с участка, в яме из под столба, на глубине 1,2м воды не было. Вся проблема начинается от тающего снега. Снизу, если вода проникает сквозь швы между кольцами я выкачиваю погружным насосом. Но вода с верху сочится и выбивает УЗО через который запитан насос.
    Подскажите, а в чём основная идея пристенного дренажа? Где почитать про него?
    Какие, конкретно, средства посоветуете, чтобы организовать обмазочную и оклеечную гидроизоляцию?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Собирать воду и отводить её от стенок колодца.
    У Вас ведь верховодка (талые и ливнёвые воды).
    Начните от сюда.https://www.forumhouse.ru/threads/147991/
    Это будет рекламой.
    Достойных материалов много.
