Как правильно расположить плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Надорич, 21.03.16.
  1. Надорич
    Надорич
    Надорич
    Подскажите как правильно положить плиты перекрытия с двумя внутренними перемычками? Как будет надежнее? Думаю в 3 ряда пустить WJldK-EDQRY.jpg
  2. Надорич
    Надорич
    Надорич
    На внутренние перемычки в дальнейшем будет вся нагрузка перекрытия межэтажное и соответственно крыша
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А какие ещё есть варианты?
    Сборные плиты надо класть с опиранием по 2 сторонам без промежуточных опор же.
  4. Надорич
    Надорич
    Надорич
    Ну значит все правильно...спасибо
  5. Надорич
    Надорич
    Надорич
    Единственное 300 мм у меня на одной внутренней стенке хватит чтобы положить с двух сторон плиты перекрытия? Или все же надо делать 400 мм? Спасибо за ответ.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Надорич, на что кладёте? Материал? Если ж\бетон, то достаточно 90 мм опирания.
  7. Надорич
    Надорич
    Надорич
    Ленточный фундамент монолит на глубину промерзания
