Септик из бетонных колец при высоком уровне грунтовых вод
Тема в разделе "Септики", создана пользователем iliya981, 21.03.16.
  1. iliya981
    iliya981
    iliya981
    Уважаемые форумчане, прошу Вас помощи разобраться в сложившейся ситуации. Мне сделали септик из колец переливной 2х2 кольца, но дело в том, что кольцо с дном где должны скапливаться фекалии не установили мотивировав тем, что уровень грунтовых вод высокий и смысла кольца с дном устанавливать нет т. к. вода все-равно будет просачиваться через бетон. За пол дня наполнилось кольцо воды. Действительно ли вода просачивается через бетон и какие будут последствия если не переделать септик и не установить кольцо с дном?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Септик из колец при таком УГВ - деньги на ветер. Теперь уже поздно кулаками размахивать...
    Советую не тратить время, силы и средства на кольца. Установите герметичный септик заводского производства или АУ.
  3. iliya981
    iliya981
    iliya981
    Я еще не платил за работы, заплатил только за кольца. Сейчас вообще ничего не возможно сделать чтобы загерметизировать кольца?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Стоимость герметизации в сравнение с ценой колец, как небо и земля. Узнайте сколько стоит герметизация одного квадратного метра, плюс заливка и герметизация дна.
    Допустим ведро гидропломбы 5 кг стоит 1,5-2 тыс. Эти 5 кг. хватит на один шов, где трещина минимальная. Загерметизировать дно обычным бетоном не получиться.
    Не забывайте еще об одной проблеме - пучение земли. Вложитесь в герметизацию, а зимой кольца немного сдвинуться и опять трещина через которую поступает вода...
    И самый главный вопрос: куда собираетесь отводить стоки после септика?
  5. iliya981
    iliya981
    iliya981
    Вас понял, огромное спасибо.
  6. Aleks0811
    Aleks0811
    Aleks0811
    Беларусь
    Здравствуйте. Как исправить перекос бетонного кольца на глубине 2 м?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Только обкопав кольцо.
