Покритикуйте схему РЩ. 15 квт 380в. Заранее благодарен
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Msg_102, 21.03.16.
  1. Msg_102
    Msg_102
    Msg_102
    Доброго времени суток!
    Щит учета смонтирован на столбе, опуск сделан СИП-ом 4-4*16, далее под землей проложен бронированный кабель 5*10 до распред. щитка, длиной 30м.
    Нужны советы по распределительному щиту.
    Заранее спасибо!
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Это не схема!
    Не указаны некоторые проводники и место их рождения!
    В некоторых линиях НЕТ защиты от поражения током при прямом прикосновении!
    Плохая бесперебойность электроснабжения, что усугублено плохой восстанавливаемостью электроснабжения исправных групп, что повышает вероятность усугубления и без этого плохой ситуации!
    Существенно завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов на освещение!
    Дифавтоматы хуже по надежности защитного отключения и почти во всех случаях дороже по цене, чем защитное отключение на дискретных аппаратах защитного отключения!
    Не следует без крайней необходимости коммутировать нейтральный проводник, особенно в 3-х фазных сетях с однофазными, особенно с разнородными, нагрузками!
    И т. д. и т. п.!
    Лучше было бы деньги переплаченные за 5 жилу потратить на повышение безопасности!
    Про всё вышеупомянутое с цитированием нормативов не противоречащих здравому смыслу, инстинкту самосохранения и своими словами с поясняющими рисунками как ПРАВИЛЬНО делать неоднократно подробней всех писал на форуме.
  3. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Трудно читаема схема.
