Уважаемые, был на форуме года три назад. Нужда заставила вернуться. Отмостка простояла года три. Заметил что начала разрушаться. Подскажите, если я ее зачищу и подлечу смесью песка и цемента а после поклею на нее рулонную кровлю Технониколь, будет ли она держаться? Хотелось бы услышать подсказку что еще можно делать. Предлагают поклеить плитку, но не вериться что будет держаться, раз отмостка сама рушиться. Всем спасибо.
Добрый день. Можно сказать, что не пережила. Отслоилась местами. Слой 1,5 - 2 см "жирного" раствора натянулся после схватывания, в местах отслоения новая стяжка приподнялась. Хотя и укрывал, и увляжнял. Причем, произошло это весной, когда жена почистила в этом месте снег. Плиточный клей местами отшелушился из-за низкой прочности основания: намокание, потом неизбежный отстрел. Сейчас думаю делать не сплошной стяжкой, а фрагментами, т. е. отдельными "камнями" чтобы исключить усадку раствора, которая может привести к напряжениям, провоцирующим отслоение. И пропитку гидрофобизирующую нанести надо бы, в прошлом году не успел из-за мороза.
Это можно попробовать. Но если вода будет попадать под латки, то они отвалятся. Я замазывал, зиму продержалось нормально. Но где не очень вычистил ослоившееся, как раз отвалилось по причине замокания. Клеить ничего не следует. Держаться не будет.
ПОЛИМЕРСТОУН-2 SLIM (УФ) https://www.krasko.ru/catalog/beton/kraski/polimerstoun-2-slim-uf/ Всем привет. Кто такой пользовался? Можно ли нанести сразу на бетонную отмостку ? Или надо промежуточные слои еще делать ?
Буду делать иначе: - Вокруг отмостки установка бордюра. - Очистка поверхности от отслоений и загрязнений - Установка стальной сетки в 1-1,5 см от поверхности - Заливка бетоном/раствором (в зависимости от толщины слоя) с облюдением уклона 3 см. Возможно, зажелезню поверхность, одновременно пройду колером. Нарезать или нет декоративные швы, пока не решил. С одной стороны, они помогут скрыть дефекты и в случае, если в будущем потребуется ремонт (а он рано или поздно потребуется), это тоже скроет. - Покрытие гидрофобом. Попробовал вчера загрунтовать жидким стеклом рыхлую поверхность. Сегодня поковыряю, посмотрю, что получилось.
