Небольшая ОВ, проведите мимо граблей
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ВЮВ, 21.03.16.
  1. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Здравствуйте!
    Хочу снести старую печку и построить новую. Нынешней весной-летом-осенью, буду этим заниматься.
    Есть отверстие в потолке и отверстие в полу, очень не хочется их изменять. Взять какой-то готовый проект под эти отверстия сложновато, потому, с вашей помощью, очень надеюсь что-то спроектировать.
    Пожалуйста, посмотрите на печку, покритикуйте, а я постараюсь исправить проект, вплоть до его полного изменения.
    Общий вид.jpg Общий вид. Стену с топочной дверкой назовем передней стеной
    Разрез передний.jpg Разрез передней стены
    Разрез левый.jpg Разрез левый
    Разрез правый.jpg Разрез правый
    Разрез задний.jpg Разрез задний
    Разрез верхний.jpg Разрез верхний, верхний колпак
    Разрез верхний 1.jpg Разрез верхний, нижний колпак
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Дно зольника обычно делают на ряд ниже дна подвёртки...
    Потому что зольник, в общем - холодный... А под подвёрткой нужно соблюдать ППР.
    Посмотрите старинные порядовки, там это - обычное дело.
    И Борисыч вам правильно советует - постарайтесь уменьшить объём второго колпака.
    Можно внутри глухой колодец сделать, чтоб дым бегал по наружной стенке...
    P. S. Борисыч! Нет опыта? Что, если задний угол футеровать не лещадкой, которая норовит обвалиться, а свободно висящими двумя листами стали, толщиной 5 или 6 мм?
    Нет опыта? Их сильно корёжит? А то эти маленькие печи... тесно там.
  4. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    @Вадим Борисыч, если я вас правильно понял - верхний колпак лучше не делать широким, а сузить его до полкирпича?
    Не могу я сделать топку короче :(. Дрова не сам пилю, привозят чурками, если бы вы знали, сколько было потрачено усилий, чтобы заставить пилить чурки длинной не более 400. Вы же картинку топливника мне для этого показали?
    Слишком узкое хайло получается?
  5. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Спасибо. Уже переделываю
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Если печь достаточно старая у вас - сохраните кирпичи, для ответственных мест, они лучшего качества могут оказаться, чем новые. Новые проверяйте методом помещения в костёр, если лопнут - то гуано...
    И у вас сильно перемудрено внизу под колосником, вы наверно подсмотрели у Солина Володи, но он так делает, потому что у него вторичный воздух подаётся, поэтому несколько усложнена топка под колосниками... у вас же этого нет... можно монолитно класть красным под колосниками
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Маленькая печка под длинные дрова это оч. неразумно) надо с дровосеками воевать.
    Но в ваш размер можно уместить топку для полуметровых дров. За перевалом повесьте отбойник из старой плиты или железяку 6-8 мм вместо футеровки...
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Опять же - с топкой под длинные дрова - летний ход довольно без толку...
    Если топка маленькая и с перевалом - летом можно на перевал кирпич положить и плита будет греться малым количеством дров через ЛХ
    А если - как у вас - на всю глубину - то всё равно дров придется класть много
  9. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Изменил верхний колпак.
    Пойдет? В получившейся щели валенки можно будет сушить, ну или просто спички с берестой положить.)
    Не, не старая, ей лет 15-20, я ее рисовал на бумажке и строил. Тогда хотелось камин, а сейчас он только место занимает. Хотелось лежанку, а сейчас она не нужна. Тогда считалось, что витебский кирпич от дров не трещит, а футеровка нужна только для угля...)
    В общем, я устал ремонтировать топку той печи, каждый год выдергиваю практически все кирпичи из топки. И вот наконец созрел.
    Тем ни менее кирпич от этой печи планирую отмывать мойкой высокого давления и использовать. Не знаю, что у меня получиться из этого, попробую.
    Ага, у него. В принципе, пусть будет? Низ крепкий! Мне нравиться! Попилю... Уже настроился пилить много. Топку на мастику клеить буду.
    И все же, что в топке вам не нравиться? Пожалуйста! В высказываниях не стесняйтесь :)
    Летом на ней варить не будут. Так называемый "летний ход", предполагаю, будет нужен только во время растопки после летнего сезона, ну или когда прохладно бывает, а печка холодная.
  10. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Вам не нравится лещадка?
    Мне то же! :) Пилить ее все же лень матушка. Ремонтно пригодность страдает. Трудоемкость возрастает...
    Думаете она осыпется даже будучи собранная на мастику? Или есть какая-то другая причина?
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Это он отвечал на мой вопрос, похоже. Т. е. можно...
    Лещадка занимает место, её, вроде советуют ниромом связывать с кладкой.
    Даже у Борисыча одна плитка однажды упала и он выяснял, что не так с печкой...
    Я не печник, но вот такой набор информации.
    По плите и вашей топке прочитал вот такое: Если плита маленькая - сзади лучше не делать под неё опорный ряд - будет недогреваться, потому что топка высокая, сзади плиты перекрытие (барьер подвёртки) и за ним ход на верх. Проскальзывать мимо этого кармана будет пламя.
    Насколько это критично для вас - решайте сами.
  12. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    В моем случае наверно это хорошо - целей будет. :)
    Перед плитой задача - вскипятить 8 литров воды за одну топку. Мне кажется, что она с этим легко справиться. Сделаю дверку для варочной камеры, пока не решил как удобней.
    Есть информация на каком растворе стояла лещадка?
    Да, действительно, накопитель золы.
    Изменил зольник
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Я вот порисовал... так бы сделал
    А сзади из топки пламя будет веером наискось расползаться вдоль стенки, мне кажется - вполне щадящий режим для красного... Ну может лист железа повесить на неё.
    Перекрышу для этого немного поднял.
    Труба над дверкой, перевязка стенки над дверкой со здвигом в четверть - несколько смущает, насколько удачно перевязывать именно так... Может сделать честную перевязку в пол-кирпича, а зарезать четвертинками заднюю стенку ниши плиты
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @vvu, Вова, а зачем подьемный в трехчетверку? Там половинка само то.
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Не уверен, топка там - довольно большая
