Деревобетонное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mechtatel987, 21.03.16.
  1. mechtatel987
    mechtatel987
    mechtatel987
    Здравствуйте.
    Обдумывается концепция будущего дома. Наткнулся на иностранных сайтах на конструкцию деревобетонного перекрытия, ну в основном везде пишут красиво (например вот: https://www.elascon.de/holz-beton-verbund красным выделил кнопку с красивой анимацией) жестче, несущая способность в три раза увеличивается, шумоизоляция и прочие ништяки. Сталкивался кто то из форумчан с такой конструкцией? как она считается? Насколько допустимо такое перекрытие для первого этажа деревянного или каркасного дома?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @mechtatel987, Ну а на Ваш взгляд какие преимущества перед обычным бетонным перекрытием (плиты, монолит)?
  3. mechtatel987
    mechtatel987
    mechtatel987
    Ну если дом каменный, то наверно ни каких, кроме возможности разнести по времени строительство коробки под крышу и устройство перекрытия.
    А в случае с деревянным каркасным домом или срубом, ставить обычные плиты или монолит наверно будет странно. Перед традиционным деревянным перекрытием я думаю преимуществ будет много.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. mechtatel987
    mechtatel987
    mechtatel987
    цену чего? я же не собираюсь приглашать строителей из Германии делать себе перекрытие:)
    А так (грубо) дополнительно к черновому деревянному перекрытию с работой ~1000 рублей за 1 кв. м., 40 глухарей 8х150 х 6 руб = 240 руб, сварная сетка 8х100х100 = 260 руб, 0,08 куба бетона В30 440 рублей, всякая мелочовка рублей на 200, работа по укладке стяжки 400 рублей. Итого ~2500 руб. квадратный метр.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если перекрытие по цоколю, то по барабану из чего стены дома. А на деревянные стены я б и этот гибрид не рискнул.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mechtatel987, а ребристый монолит - 1200-1500 за метр при самостоятельном изготовлении!
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
  9. HappyArtem
    HappyArtem
    HappyArtem
    Тема довольно интересная, спасибо ТС. Сам на днях хотел создавать тему по монолитному перекрытию из арболита, ну раз уж нечто подобное создали, так предлагаю потесниться:hello: Имхо материал должен получится легким, но при этом прочным, теплым, экологичным и недорогим. Смотрел некоторые видео, где люди заливали такой конструктив, но в целом по сети информации очень мало:hello:
  10. HappyArtem
    HappyArtem
    HappyArtem
    Перекрытие из монолитного арболита 200 мм. обойдется 700-900руб за кв. метр при самостоятельной заливки
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @HappyArtem, перекрытие должно быть из тяжёлого бетона!
  12. HappyArtem
    HappyArtem
    HappyArtem
    :faq:
    А многие по деревянным балкам делают :aga:
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @HappyArtem, передёргивать не надо. Прекрасно понимаете, что речь идёт о монолите.
  14. HappyArtem
    HappyArtem
    HappyArtem
    Почему, по Вашему, такой конструктив не возможен? В моем случае (двухэтажный мансарда из монолитного арболита, фундамент на винтовых сваях с висячим ж/б ростверком) приходится задумываться о весе здания и разница в предложенных мной монолитным перекрытиями и ж/6 примерно в 5 раз! Речь естественно идет по конструктивному монолитному арболиту усиленному металлокаркасом
  15. mechtatel987
    mechtatel987
    mechtatel987
    перекрытие должно быть из прочного бетона, при этом он вполне может быть легким менее 1800 кг/м.куб.
