Бытовка-гостевой домик, на что ставить
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем gruzdev, 21.03.16.
  1. gruzdev
    gruzdev
    gruzdev
    Доброго времени суток!
    Имеется гараж-контейнер. Металлический каркас, зашит изнутри досками в два слоя. Размер 6х2,5. Стоит сейчас на даче на плитах. Сейчас покупаю землю в деревне, планирую его перевезти и сделать из данного гаража мини дом в дальнейшем домик для гостей.
    Вопроса два:
    1. На какой фундамент ставить? Из беседы с соседями выяснилось, что грунтовые воды высоко.
    2. Как утеплить пол снаружи? т. к. изнутри пол уже не разберешь.
    Мои собственные мысли разнятся, думаю поставить на столбчатый фундамент например 50 см высотой и потом снизу лазить и утеплять уже, делать пирог (пароизоляция, минвата, ветроизоляция, фанера\обрешетка).
    Или может поставить на ленточный фундамент т. к. воды близко и сразу как то утеплить пространство внутри фундамента, сделать как бы уже готовый черновой пол с утеплением, а потом привезти гараж и поставить краном прямо на этот фундамент и по кругу щели запенить например.
    Есть у кого какие мысли, может быть кто то уже что то подобное проделывал.
    Заранее благодарю.
  2. Tomcat1976
    Tomcat1976
    Tomcat1976
    Минск
    @gruzdev, а сам грунт то какой? песок, глина, торф?
    Самый простой вариант - сваи из рыжей канализационной трубы диаметром 200 мм, с легким армированием, раструбом вниз. 120 - 150 см в землю. Затем обрезаешь сваи по желаемому уровню болгаркой и вуаля. можешь залить в сваи шпильки и связать их ростверком из бруса.
  3. gruzdev
    gruzdev
    gruzdev
    Грунт песок, глина
  4. Tomcat1976
    Tomcat1976
    Tomcat1976
    Минск
    тогда без проблем. главное, чтобы не торф. даже если под какими-то сваями будет глина, пучить сваи не будет, т. к. грунт скользит по трубе.
  5. gruzdev
    gruzdev
    gruzdev
    А расширение внизу трубы нужно делать?
  6. Tomcat1976
    Tomcat1976
    Tomcat1976
    Минск
    Не помешает. Но и отсутствие расширения не критично для такого строения...
  7. gruzdev
    gruzdev
    gruzdev
    А про то, чтобы сразу утеплить, так делают?) Сделаю ростверк из бруса и к нему пришью весь пирог утеплительный.
  8. Tomcat1976
    Tomcat1976
    Tomcat1976
    Минск
    А дальше читать "платформа" и делать, как там сказано. :)
  9. gruzdev
    gruzdev
    gruzdev
    Обвязка и лаги.jpg что то типа этого, я правильно понял?
  10. Tomcat1976
    Tomcat1976
    Tomcat1976
    Минск
  11. gruzdev
    gruzdev
    gruzdev
