Как избежать конденсат?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Павел Гаммер, 21.03.16.
  1. Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Самара
    Друзья! Я имею мансардную крышу, обычную двухскатную угол наклона 50 градусов. Пирожок её таков (сверху вниз):
    1. Профлист
    2. Обрешетка
    3. Контрбрус 5х5
    4. Мембрана
    5. утеплитель 200 мм вата
    6. Пароизоляция
    Вентиляция устроена от свесов до конька + с боков крыши рядом с ветровиком.
    Я пока еще не видел конденсата, т. к. только что закончил крышу. И мне хотелось бы сделать следующее, а именно изнутри проложить бруски горизонтально (поверх пароизоляции) и в эти нишки вставить еще 2 слоя утеплителя, чтобы закрыть все возможные щелочки между утеплителем и стропилами. Затем протянуть новую пароизоляцию (фольгированную) и тщательно заклеить все стыки и нахлесты. Про второй слой пароизоляции я уже читал, что в этом ничего плохого нет. И что между двумя пленками точка росы не образуется, т. к. будет находится в комнате. А утеплитель не будет мокнуть (эти самые 2 слоя) между пароизоляциями? Как лучше сделать? Затем я закрою все ОСП + наверх гипсокартон и обои. Вот такая вот история. Не хотелось бы с конденсатом дел иметь серьезных:aga:
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Так может и не будет конденсата, если вы всё правильно смонтировали. Если действительно мембрана и вход-выход воздуха не заглушены, все продувается, то ничего больше и не надо делать. Пенофол 5 мм пристрелить снизу пароизоляции для самоуспокоения. Зимы в последние годы стали очень тёплые, 200 мм с запасом. И не надо осп в жилом помещении. Это только для наружных дел. Вонючка.
  3. planesky
    planesky
    planesky
    Подскажите, кто знает.
    Я подшил деревянный потолок мансарды экструзионным пенополистиролом изнутри помещения, далее экструзию планируется закрыть пароизоляционной пленкой.
    Перед монтажом экструзии, в целях большего утепления, все щели между деревянными досками были запенены монтажной пеной.
    Вопрос: будет ли намокать дерево? Со стороны кровли дерево хорошо обдувается воздухом из под фронтона, боюсь что из-за запенивания щелей дерево теперь будет хуже вентилироваться. Обоснованны ли мои сомнения? Большая ли будет разница в вентиляции древесины с открытыми и закрытыми щелями? Думаю над тем чтобы оставить цели между досками свободными, выковырив пену
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    По порядку
    не будет если сверху доски ничем не накрыты.
    Обоснованы.
    Небольшая.
