Помогите с системой отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Spoter, 20.03.16.
  1. Spoter
    Spoter
    Spoter
    Дано дом 2 этажа. Планировка не очень удачная, и как пустить по ней трубы пока не очень представляю.
    Выбор стоит между - тупиковой системой, попуткой и коллекторной.
    Подскажите пожалуйста какой вариант в моём случае предпочтительней.
    Красным цветом я обозначил 2 комнаты на втором этаже и их квадратуру.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Если СО закрытая целесообразной будет двухтрубная тупиковая схема.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Spoter, Котел? Топливо? Энергозависимость?
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вы будете жить на втором этаже и топить нужно только эти две комнаты?
    В тех помещениях, там, где стоит котел, проход (коридор), где пройдут трубы тоже нужно поддерживать плюсовую температуру. А может есть и туалеты и кухня (водопровод и канализация)?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @awlan, Подселили его, а котел общий. Куда идти? Прально, на форум!
  6. Spoter
    Spoter
    Spoter
    Твердотопливный котёл 32кВт.
    Топливо - Дрова.
    Энергозависимость - да. Предусматривается насос на обратку.
    Мы будем жить во всём доме. Плана на второй этаж у меня нет, поэтому я обозначил расположение комнат второго этажа на плане первого. Возможно 2 этаж иногда будет пустовать, поэтому хотелось бы иметь возможность включать и выключать его из общего отопления, либо регулировать там температуру.
    Отопить нужно весь дом, все комнаты на плане.
    Согласен) какой вопрос-такой ответ. я дело в том что не очень понимаю во всей этой кухне, пытаюсь разобраться, потому как делать это придётся по большей части своими силами. дом далеко, не каждый мастер поедет туда, да и дорого выйдет. а форум удобно, не спорю)
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Значит и систему отопления (СО) надо на весь дом.
    С учетом
    рассмотрите такой вариант: после ТА гребенка на три ветки, 1-эт. две ветки пофасадно, 2-эт. отдельная ветка. Разводка, для Вас, лучше однотрубная (ленинградка), особенно на 2-ой эт.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подачу поднять не проблема. Обратку вернуть к ТА, и к котлу сложнее при такой схеме местности...Даже если уровень пола одинаков, то все равно в дальних от котла стенах, будет высок подъем обратки. Регистры? Или недоЕЦ. Такое даже в живую, определить сложно. Рисовать придется очень, очень много.
