1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Неправильная у тебя, Дядя Федор, геоткань...:)] Такую, черную, вроде, применяют, когда хотят убить траву, ультрафиолет задерживает, воду пропускает, трава гниет... не? Сам такую не пользовал, в продаже появилась такая, песочного цвета, толстенькая, под подушку фунда ее применял, та нормально намокает, пропускает воду. У меня подушка "покрышечная":|:.
    Фото0546.jpg Фото0541.jpg Да, с праздником всех с Днем Победы!
  2. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Третья планета от солнца
    Для каких целей чёрная геоткань используется я точно не знаю, но с тем что она (чёрная!) воду не пропускает я уже однажды сталкивался. Сосед по даче купил да так в результате в дело она у него из-за того что воду хреново пропускает и не пошла...
  3. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Что там у Вас за материал заочно никто не скажет. Если этот материал действительно не пропускает воду, то это не есть гуд.
    Что произойдёт с водой при замерзании, которая стоит в ямке на дне которой не пропускающая воду ткань? Лёд будет уплотнять коренной грунт, при оттаивании будут образовываться полости, туда будет осыпаться засыпка, под фундаментом образуются полости и в результате фундамент может дать неравномерную осадку (его перекосит).
    Возможно, что для фундамента с большой площадью опоры (покрышки) это будет не критично. Но лучше не рисковать и убрать не промакаемый материал. ИМХО.
  4. samogon124
    samogon124
    samogon124
    Господа, день добрый Всем. Начал курить тему как несколько дней и не могу догнать-подскажите. Геотекстиль класть правильно во внутреннюю покрышку и потом делать засыпку песка и щебня; или же как на фото выше текстиль-щебень -покрышка; или же щебень-текстиль покрышка?
  5. samogon124
    samogon124
    samogon124
    И подойдет ли песок мытый бетонный (который для кладки применяют) и щебень 5-20 или другие фракции использовать?
  6. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Я накладывал песок в покрышку и движениями кувалды по радиусу (от центра покрышки к борту) трамбовал его. Песок сам заходил под борт.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Такой вариант годен? Беру покрышку, кладу на ровное место, встаю в её центр, прижимаю ногами одну бочину, поднимаю рукой вторую бочину, вставляю между ними дощечку-распорку. 3-4 распорки на колесо и набивать будет нормально?
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    А распорки планируете оставлять или вынимать? Мне думается оставлять неудачный вариант.
    Деревянная дощечка во влажной среде потеряет прочность в следствии гниения, образуется полость, из-за неё просадка покрышки.
    А если дощечки вынуть, может и удасться забить полости без просадки - пермычки из набивки покрышки выдержат сдавливающее усилие боковин. ИМХО.
  9. daos8
    daos8
    daos8
    Так вот и я про то же, думал что эта прокладка должна воду пропускать, а купил видимо не то! Её видимо нужно стелить наискосяк от фундамента наружу чтоб вода по ней стекала подальше от фундамента! Использовал Геотекстиль Техноспан 150мкм - 40м2
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Не обижайтесь. Шутка по этому поводу: "Думал девка в розовом, а оказался пень березовый".:)
  11. daos8
    daos8
    daos8
    Не понял, Геотекстиль Техноспан 150мкм - 40м2 это то что надо или всётаки нет, просто этих тканей и текстилей целая куча и белые и черные и мягкие и плотные. я мало что в этом понимаю!
  12. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Если покрышки будут в стопке, то без разницы как набиты все кроме верхней. Грунт в вышележащих задавит пустоты в нижних.
  13. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Мужики, а залить, к примеру, пескобетоном и через неделю закатить на место религия так и не позволяет? :no::hello:
  14. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Именно так и вышло, поэтому вчера было принято решение хотя бы выставить покрышки на свои места, выставлял в уровень, для этого пришлось снимать под каждой покрышкой от 1 до 10см (холмики, бугорки) изначально думал, что будет проще и быстрее:), на деле вышло, что потрачен целый день (с перекурами, обедом, ужином, чаепитиями), вот что получилось в итоге Фото209.jpg .
    Уже не представляю сколько времени может занять набивка, как я посчитал, получается больше 3-х кубов песка ведрами, тачку хранить негде.
  15. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Как! Взять да залить бетоном, отрезав или сектор в боковине или всю боковину (зависит от эстетства)
