Прошу оценить схему вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем VV1ad, 20.03.16.
  1. VV1ad
    VV1ad
    VV1ad
    Здравствуйте, уважаемые знатоки! Прошу оценить схему вентиляции в квартире (5 этаж, 9 этажного дома). Вентилятор планирую ставить SILENT-200 с таймером. Работать будет по мере необходимости, т. е. основное время будет выключен. Сохранится ли при этом естественная вентиляция через зазоры решётки и лопасти вентилятора? Естественная приточка в ванную и туалет через напольные щели дверей.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    ЕВ не будет, разве что кошке спящей хватить может, и то только в санузле если спать будет. Не вижу притока в квартиру, вытяжка без притока не бывает. Дышать тоже дискретно планируете?
    А схема то где?
  3. VV1ad
    VV1ad
    VV1ad
    Дом кирпичный. Приток воздуха в квартиру планировал через постоянное микропроветривание одного из пластиковых окон и через периодическое открывание окон в комнатах. Есть мысли по поводу установки пассивных приточных клапанов КИВ-125 или КВАДРО - это максимум, принудительную приточку делать точно не буду.
    Не понял вопроса, схема чего?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Обычно это план вентилируемого объекта, на который наносится система вентиляции с приточными и вытяжными приборами, вентилятором и системой воздуховодов. Плюс там же расходы и сечения воздуховодов...
    Ваша схема немного отличается и не информативна.
  5. VV1ad
    VV1ad
    VV1ad
    Вы говорите о проекте с ПУВ. Его у меня нет. Схема планировки типовая, с одной вентиляционной шахтой на ванну и сан узел, разделённых стеной. Здесь надеялся получить типовой ответ вопроса вентиляции ванной комнаты без принудительной приточки. Пока вижу решение в виде организации дополнительного окна между двумя помещениями 125*125 мм под потолком для дополнительной циркуляции когда вентилятор выключен.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @VV1ad, сделать можно, но тяга, при неработающем вентиляторе, будет значительно хуже, чем вообще без вентилятора.
