1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Прошу совета по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Griga76, 20.03.16.
  1. Griga76
    Griga76
    Griga76
    Добрый день уважаемые форумчане. Прошу помощи советом в нелегком вопросе. Строю дом из бруса, точнее он уже стоит под крышу на мелкозаглубленной ленте. Изначально планировал полы по деревянным балкам с утеплением 250мм базальтом. В эту зиму был у друзей в грамотно сделанном деревянном доме с правильными полами, сделанными именно как я хотел, скажу так -при толщине утеплителя у них 200мм ходить по полу босиком в январе было нельзя. Решил что это неприемлемо, учитывая гниение балок со временем как ни крути. Принял решение делать полы по грунту, по схеме описанной в блоге А. Тереховым. Есть один очень важный вопрос, который я не смог выяснить. Схема пола снизу вверх:
    40см песка трамбованного послойно
    -затем гравий для доутрамбовки
    -затем черновой бетон по гравию 5см
    -на него парогидроизоляция-затем ЭППС 50мм
    -на него сетка сварная армирующая 100х100х4мм
    -трубы теплого пола и чистовая стяжка 7см на которую ляжет плитка.
    Внимание- чистовая стяжка краями ляжет на ленту, ширина опирания 15см. Размер большой комнаты 5х4м.
    1 -Какова должна быть толщина этой стяжки (плиты) для обеспечения несущей способности, поскольку как ни трамбуй, через 20-30 лет есть уверенность что просадка грунта будет, плита повиснет краями на ленте, расчитывать что ЭППС сомнется по краям под весом стяжки и даст ей догнать просадку сомнителен, учитывая паспортное усилие на сжатие ЭППС и площадь опирания, а трещина плиты с трубами ТП через 10-15 лет это кастастрофа.
    2 - Как вы считаете лучше заливаться в уже готовом доме, правда без окон и входной двери- бетононасосом? Успеем ли вдвоем выровнять площадь 1 этажа 60м2?
    Если все это попахивает маразмом скажите... Дом круглогодичного проживания. Бетононасос сможет подъехать только к месту с которого снято 3 фото.
    Большое спасибо за любые советы!
  2. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Кубань
    Полы по грунту не должны опираться монолитной ж/б стяжкой на плиту любым путями -для этого применяется демпферный шов (демпферная лента) между лентой и полами. В ином случае большая вероятность получить трещины по периметру стяжки. Заливайте стяжку в уровень верхней гидроизоляции с демпферной лентой по контуру, потом насыпной пол в качестве финишной стяжки. Песок, керамзит, насыпной пол кнауф и т. д.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Попробовал, по совету @Авантаж, в качестве демпфера между полом и ограждающими стенами ЭППС 50 мм - можно 30 мм, но под рукой было 50, его и установил на своей веранде - есть положительный эффект при проверке в ELCUT
  4. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    При плохой утрамбовке стяжка тянет за собой эппс и он отходит от стен, на полах по грунту не экспериментировал, но на отмостке несколько раз наблюдал как косится пеноплекс незакрепленный к цоколю. Можно подложку ламината нарезать полосами, в десятки раз дешевле будет чем ленту покупать.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    По этой причине (тоже был негатив с ЭППС под отмосткой) - используем качественный керамзит.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    2 зимы - "полет нормальный"
  7. Griga76
    Griga76
    Griga76
    Спасибо за ответ, не совсем понял, что значит "не должны опираться монолитной ж/б стяжкой на плиту" наверное имелось ввиду на ленту? Что далее делать с насыпным полом то... Плитку и теплый пол никак не сделать выходит. "Для этого применяется демпферный шов (демпферная лента) между лентой и полами" а эппс не является демпфером? на нем будет лежать стяжка
  8. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    Отмостка с позолотой :)]. На моей практике все проще обычно:|:.
    Прошу прощения - опечатка. На ленту само собой опирать нельзя, в притык к ленте по ее уровню через демпфер.
  9. Griga76
    Griga76
    Griga76
    ПОнятно. А что же делать с финишным покрытием? и водяным теплым полом
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Нет - обыденность. "Позолота" - это когда на отмостку гео-решётка применяется :super:
    Коллега -поделитесь приемом ...
  11. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    Когда выровняете в уровень с лентой стяжку: делаете сухую стяжку, сверху теплораспределяющие пластины plastina__2_.jpeg ,в них трубу и поверх уже плиты для сухой стяжки; далее ламинат, паркет, плитка и т. д.
  12. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    Песок, утеплитель, гидроизоляция (без мембран) щебень - гравий (по вкусу - без георешетки) и бетон - камень в качестве финишной. Ничего особенного, да и фотофиксацией по этому делу не увлекался.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    На мой взгляд - фотофиксация полезна. Демонстрирует результаты выбора конструкции и соблюдения технологии выполнения работ.
    Допустим, сравнивая 2013 и 2016 г - отличий на отмостках, практически нет. Так, травка местами пробилась.
  14. Fel
    Fel
    Fel
    Липецк
    Добрый день, а можно и я задам вопрос в этой теме, что бы не плодить аналогичные.
    Планируется одноэтажный дом. Уже есть фундамент и стены из ГБ. Внутрь фундамента, по осени засыпан песок. Предполагалось, что за осень-зиму песок даст усадку, по весне спланировать нужную высоту (убрать лишний песок), засыпать щебнем, протрамбовать и т. д. залить полы по грунту и сделать крышу. Но жизнь внесла некоторые коррективы. В результате какие-то работы нужно отложить на год. В связи с этим вопрос: можно ли залить полы по грунту и оставить их на год без крыши? или лучше сделать перекрытие и крышу, а полы отложить на год. Опасения вызывает, что без залитых полов в песке начнет прорастать трава и что потом с этим песком делать... ХЗ. Вытаскивать и менять на новый - по моему вообще не вариант. С другой стороны не понимаю как поведет себя залитый пол если не будет крыши... местами после каждого дождя будут лужи, и вообще непонятно что будет с полом, если часть воды будет уходить под него (вдоль стен), а там пленка...
    Друзья, подскажите как правильно поступить в данном случае. В какой последовательности выполнять работы?
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    еще - вставить двери (какие угодно) и закрыть оконные проемы.
