Нужен совет по связке керамоблока (44) и распиленного отделочного кирпича
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Yaroslav974, 20.03.16.
  1. Yaroslav974
    Yaroslav974
    Yaroslav974
    Добрый день
    Строители для связки решили использовать вот такие элементы из оцинкованного металла. Насколько это надежно, есть ли смысл оставить или переделать и если переделывать, то на что, если учесть, что кладка первого этажа уже закончена? ОБлицовка будет из кирпича ручной формовки распиленного вдоль (ширина в 2 раза меньше), который будет класться на расстоянии 1-2 см на выступе фундамента. Заранее благодарен IMG_0246.JPG
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Доброго времени суток. В вентзазоре нежелательно использовать черный либо оцинкованный металл. Велика вероятность, что достаточно быстро проржавеют и получите отдельно стоящую стенку из облицовочного кирпича. Тем более, Вы его собираетесь пополам пилить, то есть, устойчивость никакая будет. Подвесы для гипсокартона, которые использованы на фотографии, тоже не пойдут, слой цинка там слишком мал. Кладочный раствор имеет щелочную среду, которая разъедает цинк. В результате, на выходе из кладки Вы получите полоску не защищенного металла, где и начнется коррозия со временем. Для связки желательно использовать либо нержавеющие связи, либо базальтовые, отлично подходит базальтовая сетка.
  3. Yaroslav974
    Yaroslav974
    Yaroslav974
    Спасибо за ответ. Совпадает с моими опасениями(. Было бы интересно узнать ваше мнение, как это исправить в текущей ситуации не разбирая кладку
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    К сожалению, не разбирая, уже никак. Хотя, если облицовка ещё не сделана, то можно и нужно нержавеющие связи на дюбеля установить.
  5. Yaroslav974
    Yaroslav974
    Yaroslav974
    Облицовка еще не сделана, но есть опасения, что от дюбелей может треснуть керамоблок, хотя я, к сожалению, в этом не профессионал. Может лучше использовать какие-нибудь вкручивающиеся связи и что лучше использовать базальтовые связи или нержавейку и как лучше поступить со вторым этажом (сетки, связи, какие и т. д.). Извините, что отнимаю своими вопросами ваше время.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Дюбеля засверливать не в блок, а в кладочный шов. На втором этаже проще базальтовую сетку использовать.
  7. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Устанавливаете гибкие связи, там идёт распорный элемент.
  8. Yaroslav974
    Yaroslav974
    Yaroslav974
    Если переделывать первый этаж под базальтовые гибкие связи, то как лучше поступить с существующими элементами (вырвать, оставить, но не использовать или использовать, как дополнительные связи)?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Лучше их просто отгнуть и оставить внутри, не используя.
  10. Yaroslav974
    Yaroslav974
    Yaroslav974
    А если их использовать параллельно с базальтовыми связями - это не увеличит связность конструкции?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Можно конечно, хуже точно не будет, просто не стоит забывать про выше написанное, про их долговечность.
  12. Yaroslav974
    Yaroslav974
    Yaroslav974
    Строители не хотят использовать базальтовые сетки/связи по причине того, что они достаточно упругие, а порядовка блоков и кирпичей не будет совпадать, т. е. будет перепад высот и связи будут вырывать "полукирпичи" при кладке за счет своей упругости.
  13. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь Представитель компании
    Кашира
    Такое мог сказать только тот, кто в руках не держал сетку)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Может, поменять строителей? :aga:
