Надо что-то делать...
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем LydaSh, 20.03.16.
  1. LydaSh
    LydaSh
    LydaSh
    Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, в какую сторону думать.
    Куплен недостроенный дом вот с таким крыльцом. За лето, осень и зиму поняли: летом солнце палит, осенью всё залито дождями, зимой снегом заметает. Надо что-то делать... Строить навес такой же, как крыша? Из поликарбоната? Дерева? Ступени ещё надо придумать. Хочется конечно не испортить внешний вид дома. Всё, что у меня в голове рождается, кажется чужеродным и лишним для него. Помогите, подтолкните в нужном направлении.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @LydaSh, Добавьте фотографий с других ракурсов. И размеры напишите.
    Не понятна нынешняя высота веранды.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @LydaSh, В вашем доме входная дверь неудачно сделана. В случае сильного снегопада при сходе снега с крыши над крыльцом человека запросто снегом может травмировать. Я сделал вот такой навес из поликарбоната. Но у меня изначально вход был сделан правильно. У нас роза ветров (основное направление зимой и летом) западные ветра, вход сделан с востока, дождь и снег очень редко когда бывают с этой стороны, зимой снег с крыши сходит сбоку от крыльца. Ступени крыльца редко когда бывают мокрыми после дождя.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Усматриваю два варианта ... простой и сложный:
    - простой: добавить, не трогая саму крышу района крыльца, прямой козырек, с началом прямо под обшивкой свеса крыши над "крыльцом". Длинна ... достаточная для защиты от дождя и т. д. Угол наклона козырька сохранить равный углу наклона крыши. Рассчитывать на большое, по площади, крыльцо не приходится, но это выход из ситуации. Т. к. само крыльцо будет иметь лестницу в дом, а лестница соответственно имеет наклон и козырек мешать не будет. Вид испорчен не будет.
    - сложный: разобрать часть кровли над входом и встроить двухскатный козырек. Его конек встанет как раз между окон второго этажа. Соблюсти угол скатов козырька равный углу кровли левой части дома или самого дома. Длинна ... по желанию и необходимости. Что так же не испортит общий вид всего дома.
  5. LydaSh
    LydaSh
    LydaSh
    Другие ракурсы сделаю, завтра, и размеры напишу.
    Снега было много, но с крыши он почему-то не сходил, растаял во время оттепели.
    Если делать так, то получается очень низкий козырёк у начала крыльца. Крыльцо на мой взгляд довольно большое. А ведь ещё надо ступени построить, которые тоже надо бы закрыть от непогоды. Такой длиииииинный козырёк получится...
    Про Ваш сложный вариант ещё подумаю.
  6. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Удлинить крышу воткнуть пару столбов или бетонные из того же кирпича или трубы, бетонные ступеньки и вид будет норм и качество. Можно даже остеклить все это.
    Только почему так сделано логично по центру,
  7. LydaSh
    LydaSh
    LydaSh
    Сходила, намерила: длина крыльца 3,5 м, ширина 3 м. Высота 1,5 м и ещё 1 м ограждение.
  8. LydaSh
    LydaSh
    LydaSh
    Почему так построено - нам не дано узнать. Вопросов много возникает, ответы будем искать сами. Вот, например, входная дверь в дом расположена не по оси крыльца, не симметрично. Почему...
  9. LydaSh
    LydaSh
    LydaSh
    Прошу прощения, что пишу отдельными постами. Сразу все мысли в кучку не собираются, а кнопку редактирования не нашла.
    Так вот, если удлинять козырёк, то получится... что ж получится. 3 м крыльца + ступени лестницы метра 2... это ещё 5 м минимум вынос конструкции вперёд! С другой стороны, габариты вроде соответствуют всему дому. Как это будет выглядеть? Боюсь получить монстра.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    У вас закрыть всё (площадку и лестницу) - наврали получится. Об этом и писал выше. Считаю, в вашем случае, достаточно сделать площадку длинной (шириной) перед дверью в соответствии с возможностью стоять на ней (под козырьком) в полный рост. Можно ведь и непосредственно порог двери сделать выше на высоту ступеньки относительно площадки. Этим вы выиграете в высоте. Привыкните - куда деваться. А уж лестница ... как получится. Можно лестницу подвести и сбоку. Это исключит проблемы с защитой от прямого ската снега на нее.
    По второму варианту ... посмотрите хотя-бы тут. Это примерно так, как и предлагаю во втором варианте. Хотя у меня такой козырек был в первоначальной идее, а не как выход из ситуации. Здесь (вариант) - раздолье по планировке площадки. Хотя лестница у меня была закрыта не полностью.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Это вы намерили размер ... наверное тамбура, то что под крышей на фото, а не самого крыльца? Крыльцо - это, как я понимаю, открытая площадка, может быть с навесом любой формы непосредственно перед дверью (входом) к которой примыкает лестница.
    Вообще ...вариант с высоким крыльцом (из опыта) - отвратительный вариант. Если конечно сидеть дома и один два раза высовывать нос во двор - разницы нет. А если вести активный образ жизни на придомовой территории (мой случай) - эта высокая лестница становится ненавистной.
  12. LydaSh
    LydaSh
    LydaSh
    Вот ещё фото
  13. LydaSh
    LydaSh
    LydaSh
    Размеры именно крыльца, под крышей уже веранда со входной дверью в дом. С крыльца на веранду двери нет.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Теперь нагляднее. Тогда ... вариант @viktor50 будет иметь место, но с высотою каркаса под ПК выше крыши веранды (рассмотреть пропорциональность) не обязательно с началом от стены второго этажа. Сделать как отдельную конструкцию над крыльцом. Крышу над верандой напротив этого арочного козырька видимо придется изменить профиль по высоте так, чтобы обеспечить уверенный сток воды и сползание снега в стороны, а не в просвет арочного козырька. Или второй вариант (двухскатную) как писал выше. Можно также как отдельную конструкцию, но стык и крышу веранды так же нужно выполнить с учетом выше сказанного. По затратам ... примерно одинаково.
    Все реально. Проблем не вижу. Эстетика не пострадает.
  15. LydaSh
    LydaSh
    LydaSh
    А почему?
