Широкие колеса для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем alex_k11, 20.03.16.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Штатно мотоблоки комплектуются узкими колесами 4x8 или 5х10
    Задача увеличить тягу колес на мокрой земле и снегу.
    В идеале конечно купить широкие колеса на 20 -25 см, но увидел две реализации свинчивания пары колес с неплохими отзывами от пользователей
    Штатно колея 70 см,
    поэтому свинченная конструкция получится примерно на метр шириной.
    Насколько реально поворачивать при такой базе ?
    У кого был опыт работы на удлинителях колес. ?
  2. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Недавно видел ролик с какого-то слёта владельцев старых мотоблоков, и там была забавная конструкция
    Колёса мотоблоков была спарены с металлическими грунтозацепами меньшего диаметра.
    По всей видимости, расчёт на то, что если колёса утонут в грязи и выкопают себе колеи, то включатся грунтозацепы.
    Хотя, не исключаю, что это просто понты и стремление показать всё что есть :)
    Насчёт ширины колеи.
    У правильных колёс, которые ставятся на правильные мотоблоки (а конкретно Caiman 320, Caiman 330 и Caiman 340) ступицы отделяются от обода колеса и могут занимать 4 позиции. Что позволяет изменять ширину колеи без привлечения дополнительных удлинителей.
    С наружней стороны обода видны места куда переставляется ступица.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @alex_k11, а зачем сдвоенным колесам удлинители осей? Они должны хорошо работать и без них.
    Во всяком случае Зима на своей Угре ездиет без них.
    Его конструкция есть в теме про Угру и телеги к мотоблоку.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Меня только отзыв по управляемости интересовал при такой ширине колес.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @alex_k11, здесь https://www.forumhouse.ru/threads/44038/page-9#post-11431213 (пост 131) посмотри.
    Мое мнение что на удлинителях мотоблок на сдвоенных колеса будет управляться намного тяжелее особенно с телегой при поворотах
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На сдвоенных колесах мотоблок будет без удлинителей.
    Я посмотрел положительный опыт использования таких колес 22х11-8"
    Хочется примерно получить такой же размер по ширине колеса.
    Но здесь колесо не плоское по всей поверхности.
    С ним по идее мотоблок должен лучше управляться .
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Выкладываю что нашлось
    Размерность 16x6.5-8
    Поставщик Нева
    Колеса тяговые (елочка) 16x6.5 - 8 для мотоблоков Нева
    Резина Kenda, бескамерная
    Ширина колеса, мм: 165
    Диаметр диска, мм: 203
    Внешний диаметр колеса, мм: 400
    Продавец: Нева - Красный Октябрь, г. Санкт-Петербург
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Резина бескамерная, помягче чем у Kenda.
    Диаметр диска, мм: 203 4*50мм
    Производитель: Goodyear (SAVA), Италия-Словения
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Размерность 19-7-8
    Колесо МБ широкое в сборе 19-7-8
    Резина Forza
    Ставят на Целину Forza и еще некоторые китайские мотоблоки
    Диски с посадочным 5*115
    Высота колеса 50 см
    Резина чуть похуже чем Kenda, более пластиковая и значительно хуже чем Sava
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Что еще встретилось интересное, но вживую увидеть не удалось
    Колеса транспортные НЕВА 16х6,5х8
    Резина похожа на Kings Tire KT-3502 143537
    • Нева Колеса шоссейные 16х6.5 - 8 для мотоблоков типа МБ1, МБ2 scheme70912222_1.jpg
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну наверно продавец а не производитель? ;)
    Видел я такие в живую недавно в магазине. Но говорят качество их хреновое, говорят хватает не надолго.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я их поэтому и не стал брать, несмотря на то, что 50 см как раз умещаются под щиток колес на Угре
    и диск 5*115 совпадает по посадочным со штатным диском
  13. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Что то не понял в упоминании про шины "Производитель: Goodyear (SAVA), Италия-Словения".
    А именно: качественные они или нет ? Резина особенно ?
    Мне вообще для езды с телегой (и только) нужны шины гораздо шире стандартно поставляемых с мотоблоком, в разумных пределах это "гораздо шире". Ну, скажем, если не в дюймах (толком в дюймах не понимаю), а в сантиметрах, то где то сантиметров 25 максимум (по ширине резины в накачанном состоянии).
    Но чтобы их ставить без удлинителей осей, и чтобы они влезли под крылья мотоблока.
    У меня - Салют 5. Ездил на нем с удлинителями прошлой осенью - не понравилось. Рулить тяжеловато прилично. Так уж лучше пусть это "тяжеловато" останется на том же уровне (плюс - минус), но зато проходимость улучшится, так думаю, ну и вес самого мотоблока несколько должен возрасти.
    Эти вот шины "Производитель: Goodyear (SAVA), Италия-Словения" подойдут на Салют 5 без удлинителей ? И вообще без какой либо доработки - переделки ?
  14. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Не вижу препятствий спарить два одинаковых колеса и поставить без удлинителей, да и накой они нужны если ширина колеи и так увеличиться. Поворачиваемость будет не хуже чем на одинарных колёсах с удлинителями. Видел в одном селе Нева МБ-2 со спаркой колёс. Хозяин разрешил проехаться, нормально всё с управляемостью. Ну и тяговые качества конечно увеличиваются.
    Но есть такой момент, между колёс постоянно норовят застрять всякие камни и ветки. Но это в основном при езде по "говнам".
    А так и тянет лучше и не проваливается .
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Думаю подойдут
    Они 40 см высотой и 16,5 см ширина шины
    Резина понравилась. Цепляется хорошо.
