Вентиляция в маленьком одноэтажном каркасном доме без чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем newlife_crimea, 20.03.16.
  1. newlife_crimea
    newlife_crimea
    newlife_crimea
    Доброго времени суток! вопрос такой: строю дом, деревянный каркасный, площадь 24квм (6x3.5) со стеклопакетом 3.60x2.20 и еще одним стеклопластиковым окном, в доме так-же будет печь-буржуйка (диаметр трубы - 120мм).
    Подскажите будет ли достаточно отверстия печи для оттока воздуха? и какой самый простой вариант для притока воздуха? (возможно вентиляционное отверстие вверху в стене? и какого размера оно должно быть?)
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    в режиме ЕВ такой канал из не самого правильного для вытяжки места заберет 41кубометр в час аж (в морозы больше, летом меньше гораздо и очень сильно зависит от разницы высот). Для двоих спящих людей уже не достаточно до норматива (30кубов спящему надо).
    Но лучше, чем ничего (держать дверцу открытой? не феншуйно как-то).
    Размер и сопротивление приточного отверстия должно быть не менее вытяжного - но зимой Вам не понравится.
    И вытяжной вентилятор не впеперить без организации правильного подготовленного притока - печной дымоход своим притоком любой вентилятор сделает.
