ИБП - отключение части потребителей при отключении электричества
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Evgeny30ru, 20.03.16.
  1. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Коллеги, такой вот вопрос.
    Есть онлайн ИБП. К нему подключены потребители общей мощностью до 500Вт.
    При отключении электроэнергии ИБП питает оборудование 3-4 часа, затем батареи разряжаются.
    Задача состоит в том, чтобы при пропадании электричества часть подключенного оборудования к ИБП отключалась, а часть продолжала работать соответственно с большим временем автономии.
    Вопросы:
    1) Подскажите, подойдет для этих целей контактор ABB ESB-20-11?
    2) Правильно я произвел подключение?
    3) Контактор написано на 220В. В сети до ИБП обычно менее 200В (падает даже до 180). Будет ли работать контактор в такой сети?
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    подойдет
    нагрузку подключить в разрыв контактов 1 и 2
    в цепь питания катушки добавить АВ на ток 1А
    читайте документацию на контактор. Там обычно пишут пределы по напряжению.
  3. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Не совсем понимаю как правильно читать нанесенные производителем схемы. но судя по рисунку при питании катушки контакты 1-2 будут разомкнуты... а мне наоборот, нужно чтобы при наличии питания катушки была включена нагрузка, а при пропадании питания нагрузку нужно отключить. Получается верно я подключил в разрыв контактов R3-R4? Или я чего-то не понимаю.
    И насколько необходимо питание катушки ограничивать автоматом? Вроде в документации производителя такого требования не встречал. Места в щитке совсем мало...
  4. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    [QUOTE="Pleshkovpa, post: 15442821, member:
    читайте документацию на контактор. Там обычно пишут пределы по напряжению.[/QUOTE]
    Вот что указано:
    Получается катушку нужно питать в диапазоне 0.85х250в до 1.1х250в?
    То есть при подаче менее 212в катушка будет отключаться?
  5. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Вообщем весь вопрос свелся к правильности выбора номинала контактора и его подключения. Наверное будет правильнее открыть тему с созвучным названием.
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Evgeny30ru, а какой смысл питать отключаемую нагрузку через ИБП, если её все равно отключать? Т. е. есть 220 - включено, нет 220- выключено. Так оно и без контактора так же будет, напрямую.
    п. с. схема на контакторе нарисована "как есть" т. е. то, что внутри у прибора. Нет напруги 1-2 разомкнуты, подать - замкнутся.
