РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Имеется дом с мансардой 6*12, потолок мансарды пароизоляция, каменная вата 20 см, зимой морозы до -30, первая зима показала что нужно переделывать чердак, на пароизоляции под профлистом большое скопление конденсата, в следствии глыбы изморози, которая весной капает на утеплитель, слуховых окон явно не хватает и нет вентиляции со стороны софитов (так как мансарда, утеплитель мешает). Подскажите, что лучше доводить до ума вентиляцию чердака или утеплить его путем утепления кровли (даст ли это желаемый результат?).
Первым делом нужно разбираться с текущим утеплением. Так как если на него тает лед, то там уже и греть то нечему. Утеплитель, когда набирает влагу, не несет своих свойств. Следующий момент нужно планировать утепление кровли. Это реально поможет как, в принципе, и мне в похожей ситуации. Я после утепления перекрытия также заметил, что этого мало, да и утеплялся опилками по балке засыпал. В целом рассчитал, что утеплить крышу минватой теплокнауф оказалось не так уж и дорого. Сам ездил за ней на легковушке, багажник на крыше поместил 3 пачки, которых в итоге хватило утеплить на всю кровлю. Пачки очень сжаты, а при распаковке увеличивается раза в 3 реально.
Здравствуйте! У меня дом из бруса. Постройки 2007 года. С полумансардой, как некоторые говорят. Прошу подсказать как решить проблему вентиляции холодного чердака, расположенного в четырех отсеках. Первый самый большой участок над потолком центральной части мансарды. Четыре остальных крыла за стенами комнат мансарды где стропила выходят за опорный брус на свесы крыши. Получается, что наклонные части трапеции мансарды, граничащие напрямую через утеплитель кровли с наружным воздухом, становятся преградой для прохождения воздуха с улицы из под свесов стропил. И вопрос в задачке - как организовать приточную вентиляцию на холодном чердаке над потолком верхней части мансарды, если на пути потока воздуха снизу находится минеральная вата в наклонных частях потолка мансарды?
