1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строю сам из КББ, бюджетно (Самара, с апреля 2014 года)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sergsam63, 20.03.16.
  1. Sergsam63
    Sergsam63
    Sergsam63
    Самара
    Всем привет. Своё строительство начал с 2014 года. Сразу скажу, я не специалист и не профессионал, строю как могу, ютуб в помощь мне в основном, особенно канал Всё по уму на стройке (очень много полезного.)Земля осталась в наследство, продавать не хотелось. Очень уж хотелось своего дома. Вот и начал. Зиму с 13 года по 14 год думал какой делать фундамент, решил делать ленточный с монолитным перекрытием. Размер 12 метров на 7.5 метров.
    Начал 2014 года с апреля.
    Буду весь ход строительства выкладывать по мере свободного время.
    Советы и рекомендации очень рад был бы.
    Очистка места под строительство.
    Фото как было, правда уже вишни и сливы попилины.
  2. Sergsam63
    Sergsam63
    Sergsam63
    Самара
    После расчистки участка, начали разметку будующего дома, ушёл на это целый день.
    Дом 12на 7.5 м. и прихожка 2 на 4.5 метров.
    Траншею по периметру дома углубили на 1 метр шириной 50 см., в середине крест 60 см глубина и шириной 40 см. Под прихожку 50 см. глубина и ширина 40 см.
    По всему периметру и середине а так же прихожки, было пробурено дырки по 60 см, диаметром 180 мм.(по всем углам и середкам) Для крепости и надёжности. Мне так кажется. В них потом вставится арматура и зальется бетоном, а прутки свяжем уже с основной арматурой в фундаменте.
    Фото траншеи.
    DSCN1828.JPG DSCN1829.JPG DSCN1830.JPG DSCN1831.JPG DSCN1832.JPG DSCN1833.JPG DSCN1835.JPG DSCN1836.JPG
    Землю из под фундамента вывозим на озеро, засыпаем тем самым всякие ветки которые были в воде.
  3. Sergsam63
    Sergsam63
    Sergsam63
    Самара
    После копки траншеи, было засыпано песком и щебёнкой. Всё пролили и утрамбовали.
    И начали устанавливать опалубку. Опалубка была сделана из того что было (остатки фанеры, старые поддоны). Сделано крепко, испытания провели)
    После чего в опалубку и траншею был настелен рубероид, после руберойда всё обтянули плёнкой.
    Опалубка была выставлена 40-60 см. вверх (небольшой уклон на участке есть). Всё выставляли по нивелиру. Был зимой специально приобретён для этого дела.
    Принялись заливать фундамент.
    Мешали бетон вручную. Лили с 8 утра до 1.00 ночи. дней 5 примерно. Всё трамбовали вибратором.
    Для бетонирования была куплена специально бетономешалка фирмы Зитрек 150, 1 киловатник, не реклама, но работает она супер, нагрузку вообще не чувствует. Советую.
    После 2х дней было принято от знакомых с Жигулёвска привезти дополнительную бетономешалку на 180 литров, ну думали сейчас дело попрёт ещё быстрее. Но не тут то было, это китайское чудо, выдавало бетонной смеси меньше чем Зитрек, намного. Хоть и бак на 180 литров, но вода из неё выплёскивалась при замесе, и не промешивался бетон, да и слабовато крутит она, двигатель очень слабый у неё. Поэтому лучше уж взять подороже, чем Китай. Вообщем долго с ней и одно мучение, решено было лить дальше одной мешалкой- на след день. Лучше тот кто стоял на замесе, больше Зитреку возить будет на засыпку песок, щебень и цемент. Так как крутит она хорошо, и промешивает.
    В середине бетон лили в уровень с землей, окромя середине, Креста, его залили по метру во все стороны в полный рост. Серёдку закладывали блоками из керамзита.
    Так и лили дней 5 примерно. Прихожку заливали отдельно днём.
    После заливки, интенсивное поливание бетона начиная со следующего дня. и так недели 2-3. Укрывали бетон полиэтиленом. Залили ленту где то во второй половине мая примерно.
    Всё, оставили ленту крепнуть до второй половины августа.
    И началось продумывание перекрытия, захотел я монолитное перекрытие. А как правильно оно делается не знал, читал, смотрел видео, и принял свое решение делать так, мож это и не правильно, но уже сделано.
    Купил машину поддонов, верней отдали бесплатно с предприятия, только самовывоз. нанял газель термобудку и битком её поддонами загрузили.
    + купил доски 25на 100
    + брусок 100 на 100
    Рубероид и плёнка.
    Антисептик (для обработки дерева).
    Привёз с деревни кирпичей старых.
    И дальше понеслось это:
  4. Sergsam63
    Sergsam63
    Sergsam63
    Самара
    + брусок 100 на 100
    Рубероид и плёнка.
    Укладывали кирпичи
    На кирпичи укладывали брус 100 на 100
    DSCN0189.JPG Далее на брус стилили доски от поддонов.
    Доски и брусья все проантисептированы.
    После чего стелим рубероид и сверху плёнка.
    Выставляем опалубку по перемитру.
    И укладывали арматуру 12
  5. Sergsam63
    Sergsam63
    Sergsam63
    Самара
    И далее начали заливать перекрытие и прихожку.
    Каждый квадратик - это один день работы с утра до ночи. Лили с прихожкой 5 дней подрят.
    Всё лили одной бетономешалкой.
    DSCN0202.JPG DSCN0205.JPG DSCN0209.JPG DSCN0212.JPG DSCN0215.JPG DSCN0218.JPG DSCN0221.JPG
    В прихожке засыпали песком, проливали водой и утрамбовывали. После чего сверху залита плита.
    На этот год всё. На зиму просто руберойдом всю площадь накрывал. Хотя бестолковое это дело, всё равно лёд был под ним.
    Зиму простояло до 15 года апреля. Проверил нивелиром, практически всё ровно, есть места где сантиметр гуляет, но это не критично.
    Теперь готовимся к закупке блоков и возведению стен.
    Фундамент зиму пережил нормально.
  6. Фриман
    Фриман
    Фриман
    @Sergsam63, Да уж, чеж читали и не вычитали как правильно делать, пока по фотам косяки, нужно было на ленте выпустить арматуру чтоб потом превязать с ней плиту, а пустоты между лентой засыпать песком, поверх пеноплекс, на ней связать сетку для ленты и заливать. Теперь уж не переделать, единственное наверно нужны продухи в фундаменте, чтоб доски оставшиеся внизу не гнили ативно, а зимой их закрывать.
  7. Sergsam63
    Sergsam63
    Sergsam63
    Самара
    Теперь да. надо было песок сыпать и лить бетон.
    Разбирать и переделывать поздно, так как почти уже этаж выложен, армопояса нет.
    Позже продолжу тему с новыми фото.
    А насчёт продухов я забыл, и про канализацию тоже, в этом году буду нанимать алмазных бурильщиков, чтоб дырок наделали. А надо то было всего в фундамент трубки вставить при заливке.
    В этом году недавно ездил, снег чистил и лёд убирал, сделал осмотр, всё впорядке вроде.
  8. Фриман
    Фриман
    Фриман
    @Sergsam63, В каждое помещение по два продуха, не забываем, чтоб протягивало сквозняком.
    Ждем фоток, и если можно то с описанием дальнейших работ, лучше пусть народ подскажет чем потом...
  9. Sergsam63
    Sergsam63
    Sergsam63
    Самара
    Продолжаю тему о стройке моего дома.
    Весной, 2015 года. в апреле было куплено 21 поддон керамзитных блоков по 105 штук.
    Так же была куплена кладочная сетка в рулонах по 50 метров.
    Сетку ложили на каждый 4й ряд.
    И начали кладку с углов.
    DSCN1637.JPG DSCN1641.JPG DSCN1644.JPG DSCN1646.JPG DSCN1647.JPG DSCN1675.JPG DSCN1667.JPG DSCN1668.JPG
    На последних двух фото видно вытяжку. Начал делать из кирпича. Сетку естественно кусачками откусывал, чтоб не мешало циркуляции воздуха.
  10. Sergsam63
    Sergsam63
    Sergsam63
    Самара
    Внизу фото сделанные уже в этом году, 2016 начало марта, ездил чистил снег.
    Это сделано было всё за 2015 год.
    Армопояс сделать не успел.
    P60307-133140.jpg P60307-133208.jpg P60307-133215.jpg P60307-133226.jpg P60307-133239.jpg P60307-133248.jpg
    Выложено 13 рядов блоков. Далее армопояс 20 см. будет.
  11. Sergsam63
    Sergsam63
    Sergsam63
    Самара
    Изначально дом хотел делать полумансарду, но подумав с женой, что нам хватит и просто мансарды. да и экономия на блоках, цементе, дальнейшем утеплении и штукатурки и покраски, минус 2 окна (так как хотели по 2 окна с каждой стороны делать), решили просто мансарду. внутри будут на верху 2 большие комнаты.
    Вот такое примерно хочу делать:
  12. Sergsam63
    Sergsam63
    Sergsam63
    Самара
    Вообщем дальше планирую залить армопояс по всему периметру и по середине, где у меня стенка 39 см. идёт + на прихожке.
    Дальше вот ломаю голову, как правильно делать полы деревянные. Какие нужны лаги размером, как правильно крепить маурлат и стропила.
    Стропила я так понял надо делать на одном уровне с лагами? Чтоб подпорки стропил на них упирались.
    Лаги изначально хотел делать из бруса 100 на 200, но они продаются только 6ти метровые. куда потом отрезки девать по 2.5 метров незнаю, пилорамы нет чтоб попелить. Думаю наверно нужно купить доску 50 на 200 и скреплять их вместе, так как их проще отпелить потом и использовать на подпорки стропил и ригеля.
    И ещё вопрос, какую доску брать для стропил лучше? размеры?
    Ниже прикладываю фаил Скейтчапа, там размеры дома точ в точ как сейчас построено.
    Подскажите как правильно делать дальше Мансардный этаж?
  13. Фриман
    Фриман
    Фриман
    @Sergsam63, Не гидроизолировал стены (кладку) от плиты (смотри фото), и на зиму то нужно было хоть укрыть верх стен от снега( IMG_1386.JPG IMG_1399.JPG
  14. Sergsam63
    Sergsam63
    Sergsam63
    Самара
    Укрывал синими тентами, осенью ветер сильный был. всё в клочья разорвало и по соседним огородам ходил собирал
  15. Фриман
    Фриман
    Фриман
    IMG_1483.JPG IMG_2036.JPG @Sergsam63, По полам, я сделал так, в каждую комнату проложил в кладке по две трубы для продуха (смотри фото), потом вдоль стены положил кирпич и опер на него ребром половые лаги 50х150, утеплил минватой и по верху чистовой пол, Т. е под полом есть вентиляция
