Выдержит ли ОСБ
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Albert7777, 20.03.16.
  1. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Выдержит ли ОСБ
    Добрый день дорогие форумчане, у меня возник вопрос по поводу мягкой черепицы, стропила стоят с шагом 750, обрешетка 30*150 с шагом 300, угол наклона примерно 30 градусов (расстояние до конька 1.2 метра, ширина стены 6 метров) Вопрос в следующем, выдержит ли ОСБ 9 мм толщиной. Заранее всем большое спасибо!
  2. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Просмотры есть ответов нет :faq::faq::faq:
  3. crocodilpik
    crocodilpik
    crocodilpik
    Отбрось сомнения! Выдержит! Для ОСБ 9мм. рекомендуют шаг обрешетки 300 мм., для ОСБ 12мм шаг обрешетки 400 мм. Так что все у тебя в пределах разумного.
  4. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @crocodilpik, спасибо огромное) а то снова переделывать не охота :aga:
  5. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Всем привет, а есть ли какие нибудь ограничения по обмазке швов между плитами гидроизоляцией?
  6. crocodilpik
    crocodilpik
    crocodilpik
    Вроде, по регламенту, стыки не гидроизолируются, т. к. зазор в 2-3 мм нужен для расширения OSB плит. Лично я, просто загодя промазал все торцы плит влагостойким лаком, чтобы не разбухали от влаги, и в мае готовлюсь застилать кровлю.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    С лаком решение грамотное :super:
  8. pavel700777
    pavel700777
    pavel700777
    Вологда
    Зазор между плит стоит ли битумной мастикой замазать? Или она твердеет сильно и не позволит плитам расширяться?
