1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Газосиликат и теплоэффективность
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Hippey, 20.03.16.
  1. Hippey
    Hippey
    Hippey
    Здравствуйте!
    Собираемся строить дом ~600м2 общей площадью, выбрали фундамент из блоков ФБС, стены из газосиликата 50см+мин.вана 50мм, что скажете с точки зрения сохранения тепла? Не слишком ли много 50см гз? Отопление газовое.
    Задача усложняется тем, что много панорамных окон, она сторона дома так вообще вся из панорамных окон.
    Спасибо!
  2. Hippey
    Hippey
    Hippey
    Какие вообще последние технологии в теплосбережении?
  3. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Как толщина газобетона влияет на количество окон и теплопотери через эти окна? Чем больше окон тем дома холоднее или тем больше расходы на отопление. А для определения достаточности утепления стен дома лучше отталкиваться от региона стройки
  4. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Hippey, утепление газосиликата в вашем случае выглядит излишним. Какой регион застройки и плотность газоблока?
    По рекомендации производетеля, если утепляется газосиликат, то эффективность утепление должна быть по-моему не меньше трети, а то и половины общего пирога стены, не вспомню навскидку. В вашем случае это не соблюдается.
