Выбираю Газоблок: ИНСИ, ТЕПЛИТ, БЕТАЛЕКС, ПОРЕВИТ
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Roman_AE, 20.03.16.
Из какого блока строить в СВердловской обл.
  1. ИНСИ
    10 голосов
    30,3%
  2. Теплит (березовский)
    14 голосов
    42,4%
  3. Поревит (тюмень)
    6 голосов
    18,2%
  4. Беталекс (новосибирск)
    3 голосов
    9,1%
  1. Roman_AE
    Roman_AE
    Roman_AE
    Добрый день.
    Решил закупить весной блок - летом планирую строительство дома.
    Регион застройки: пос. Бобровский Свердловская обл.
    Планировал строить из ТЕПЛИТ (Березовский) толщиной 300мм, однако продавец магазина с самыми демократичными ценами на материалы (который я нашел) рекомендует ПОРЕВИТ (Тюмень) или, если деньги есть, БЕТАЛЕКС.(Новосибирск).
    Требуется 74м3 блока 300мм и 7м3 100мм блока.
    Цены за м3:
    ПОРЕВИТ - 3150 (доставка+ответхранение до лета+возможность частичной разгрузки по мере строительства)
    БЕТАЛЕКС - 3400 (доставка+ответхранение до лета+возможность частичной разгрузки по мере строительства)
    ИНСИ - 3150 (доставка кратно фурами, в одной фуре 31,9м3 блока + нет ответхранения)
    ТЕПЛИТ - 3150. (доставка+ответхранение до лета+возможность частичной разгрузки по мере строительства)
    Подскажите, стоит ли переплачивать за БЕТАЛЕКС? Буду признателен за ваше мнение по данным производителям.
    Заранее спасибо!
  2. id325066055
    id325066055
    id325066055
    300 мм стенка маловата, а связываться с утеплителем по моему мнению не стоит. Возьмите просто 40 см. D500, а если хотите по всем нормам 40см D400. Правда в данном случае лучшая теплотехника окупится лет через 15-20. А вот для внутренних перегородок выберите марку по тяжелее.
    Затем уже определяйтесь по производителю, разница между ними не столь критична.
  3. Roman_AE
    Roman_AE
    Roman_AE
    Вот если что план этажа.
    Тут пеегородок совсем немного - в основном несущие стены. Почему не советуете использовать утеплитель? Ведь даже 400мм блок советуют утеплять 50мм слоем.
  4. id325066055
    id325066055
    id325066055
    Однородная стенка всегда проще и ошибок не наделаешь и заведомо долговечнее утеплителя. Часто затраты на до утепление примерно равны тому, что просто сделать стену толще на 10 см. Утеплитель выполненный с нарушением быстро начнет терять свою теплозащитную функцию, а правильно выполнить технологически утепление каменной ватой достаточно сложно. Паронепроницаемые утеплители (пенопласт, ЭППС) лучше применять через год другой после включения отопления, из-за высокой первоначальной влажности газобетона. Также поднять теплотехнику наружной стены можно контролировать толщину шва, выполнить вертикальные швы на полиуретановом клею, применить газобетонные перемычки, посмотреть остекление по сторонам света (на север меньше, восток юг больше). Также можно не стену утеплять, а пол и кровлю, выполнить легче, расхода меньше а теплопотерь там также как у стен если не больше.
    Посмотрите тут я изложил подробнее.
    http://vk.com/topic-101045717_33592367
  5. Riter83
    Riter83
    Riter83
    Разве базальтовая вата 100 мм не самый лучший вариант для газоблока в 300 мм на урале?
    Какие ошибки можно допустить при утепление? Очень важный вопрос, хочется узнать.
    D600 2.5 +100 мм вата+штукатурка и покраска, так планирую сделать.
    Конечно можно и без утеплителя с продухом и облицовки кирпича.
    Вопрос сколько денег готов вложить.
  6. MihVik
    MihVik
    MihVik
    И всё? А я так надеялся на обсуждение темы. Тоже озадачен вопросом выбора. Был на территории Теплита. Внешне всё безупречно. Есть разница в брендах или нет - вот вопрос!
  7. Roman_AE
    Roman_AE
    Roman_AE
    Я приобрел поревит (Ялуторовск Тюменская обл.) Первая партия 30 кубов приехала с идеальной геометрией, пор больших нет. Все без нареканий.
    Вторая партия пришла вся в порах и "гофрах" от съема блока с формы наверное... так же по форме присутствует бочкообразность. В общем все на скорость в сезон делается, в ущерб качеству. Думаю такая же ситуация и на других заводах.
