Дополнительное использование кессона
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем ябубкакот, 20.03.16.
  1. ябубкакот
    ябубкакот
    ябубкакот
    Скважина глубиной 102м, статика4 40, динамика 45...
    задумка: сделать кессон размером 3х4, глубиной 2 метра, накрыть все крышей и использовать еще и как погреб. может это и чушь. но труба полностью изолирована, оголовок плотно прилегает, а для того что бы удобно было доставать насосв сооружении сделать окно, один человек достает, другой на улице вытягивает трубу...
    чем плохо,?
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Многие так и делают.
  3. zamknulo
    zamknulo
    zamknulo
    Можно ли в кессон устанавливать и систему очистки воды, например, от железа?
    Не сгниёт ли голова у колонн?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет
    Там температура имеет право опускаться "почти до точки замерзания"
    Дело не "в сгниет" в первую очередь
    А может "подмерзнуть"
  5. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Если банки не ставить на пол кессона, замерзнуть не должно. Тепло поднимается вверх, а у пола ниже нуля опускаться не должно, иначе воду в системе может прихватить.
    Дополнительный бонус - низкая температура летом. Для хранения запасов тоже полезно.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это вообще не элитнопролетарский критерий:no:
    Либо +100500 "никогда не замерзнет" :no::flag:
    Либо
    Лучше так не делать :victory:;)
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ничего полезного нет. В кессоне не нужно забывать что много конденсата и соответственно повышенная влажность. Так что фильтрация и блоки управления долго не протянут.
  8. проф
    проф
    проф
    Череповец
    Такой кессон может всплыть (V=24м3, соотв. 24 тн. подъемная сила) и выдернуть трубу из скважины. Проблематично пригружать и ребра усиления днища и потолка должны быть мощные, в избежание больших прогибов, или стойку по центру ставить в распор.
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Это уже настоящие погреба, где идёт усиление металла, привариваю уголки уже и тп. Ну и цена соответствующая.
