Усиление откатных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Pandaredlol, 20.03.16.
  1. Pandaredlol
    Pandaredlol
    Pandaredlol
    Всем доброго времени суток!
    Летом 2015 года решили с соседом обозначить границы только что приобретенных участков, путем установки забора. От установки собственными силами отказались сразу, ввиду отсутствия времени, навыков и необходимых инструментов (мотобура и сварочника). Не имея представления о стоимости услуг по установке заборов были, мягко сказать, шокированы ценами, озвученными нам по телефону менеджерами всевозможных фирм. Хотели уже было взять отпуска, купить все необходимое оборудование и рискнуть поставить все своими силами, но нашли на авито ребят (частников), которые по крайне привлекательной (на наш взгляд) цене и в сжатые сроки согласились поставить каркас забора (т.к. на тот момент мы не определились с материалом "обшивки" забора (хотелось металлический или деревянный штакетник) + предложили установить откатные ворота по цене в 3 раза ниже среднерыночной. Ни разу не вдаваясь в детали установки этих самых откатных ворот мы сразу же согласились. За 3 дня ребята обещались поставить ДВОЕ откатных ворот + 250 метров силовой части забора (столбы 60х60 с бетонированием + приварить две лаги 40х20 и все покрасить), что в принципе и сделали. Претензий к качеству на момент сдачи работ, учитывая цену и соблюдение оговоренных сроков, у нас не было. Обшивку забора отложили на следующий год.
    На данный момент, спустя полгода, определились с материалом обшивки - остановились на деревянном штакетнике "шахматке" (кстати пока что тоже в раздумьях как его лучше крепить к металлическим лагам :)) и имеем некое представление о том, какими должны быть откатные ворота. Текущий вариант реализации наших откатных ворот - хороший пример как делать не надо :(
    На картинке ниже изобразил, как это сделано у нас... + фотки (лето 2015)
    Сами ворота сварены из профильной трубы 60х30х2мм, имеют внутреннюю рамку из профильной трубы 40х20х2мм (для крепления обшивки), перемычки/укосины отсутствуют.
    Механизм один из самых дешевых - стоил 11 тысяч (кажется Алютех). Рассчитан, думаю килограмм на 200-300
    Ролики приварены к швеллеру, то есть нет возможности регулировки высоты и т. д.
    К концам швеллера (сделан из двух уголков 75х75х5мм, сваренных между собой) снизу приварена арматура ∅12мм, которая погружена в землю на глубину 1м, в обычные лунки, такие же, как под столбы... - это самое печальное...
    Сейчас мы уже созрели на обшивку забора, но при текущем варианте реализации ворот, мы по понятным причинам не хотим к ней приступать.
    В течении зимы периодически ездил на участок, ворота открываются/закрываются нормально, ничего не перекосило, но думаю это вопрос времени и на них сейчас нет никакой нагрузки. По моим подсчетам обшивка деревянным штакетником шахматкой будет иметь весь примерно 160 кг...
    Вопрос: Можно ли при текущей ситуации как-то максимально усилить их? Перемычки то приварить не проблема (за зиму прикупили сварочник), а вот как утяжелить противовес - не приложу ума... Может быть обкопать землю вокруг швеллера сантиметров на 30 в глубину, сделать опалубку и потом по центру швеллера с каждой стороны еще забуриться в землю метра на полтора, погрузить туда арматуру, приварив ее к бокам швеллера с каждой стороны и все это дело залить бетоном? Главное не сделать хуже :)
    Заранее спасибо за ответы!
  2. Солнечногорск
    Солнечногорск
    Солнечногорск
    Солнечногорск
    Ворота.jpg Я бы снял ворота, выбрал землю из под швелера, соединил два бетоных столба арматурой и залить бетоном, ну и сами ворота довести до ума.
  3. Sergey476
    Sergey476
    Sergey476
    Домодедово
    Инструкция по расчёту http://www.rolls.ru/technical/rekomendatsii/
    но основная проблема у вас, что швелер лежит на земле и зимой, когда будет пучить землю он будет выдирать столбы из земли.
    Сейчас появился профнастил под структуру дерева. очень лёгкий.
  4. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    примерно так, трубой 40х20
  5. Rusteam
    Rusteam
    Rusteam
    Альметьевск
    Существенный мин
    Извините, у Вас не указан регион и какие грунты на участке, глубина промерзания. " Буритесь" ниже глубины промерзания.
    Мысль верная, но, обкопать на 60 см (из них 10см на песчаную подушку) ,получится хороший ростверк.
    Бурить не только по центру швеллера (середина длины - я так понимаю?), но, и отбив "лишний" бетон "забуриться" как можно ближе к уже существующим сваям (с каждой стороны от боковых стенок швеллера).
    Основание столбов тоже надо усиливать. Отгадайте почему;).
    P. S. Красиво у Вас:super:.
