Пирог утепленной мансардной крыши, правильный ли?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем slavijan, 20.03.16.
  1. slavijan
    slavijan
    slavijan
    Всем привет,
    Строим баньку 6х8 из обычного бруса (район Новосибирск), первый этаж - КО + парилка с мойкой, второй этаж мансардный только над мойкой и парилкой, т. е. в комнате отдыха второй свет до конька будет, вот общий эскиз:
    Баню планируем использовать весной, летом, осенью, и возможные заезды зимой раз в неделю, соответственно будем утеплять крышу по стропилам (размер стропил 200х50, скользячие крепления так как фронтоны из бруса, все как полагается)
    Почитав форум пришел к следующему пирогу крыши:
    1. стропила 200х50 (между стропилами будет мин. вата базальтовая)
    2. супердифузионная мембрана по стропилам, выбор пал на Изоспан AQ proff, уже куплена
    3. контр брусок 50х50 мм
    4. обрешетка 150х25
    5. металочерепица
    Изнутри помещения естественно будет пароизоляция, брусок для вент. зазора, и финишная отделка.
    Вопросы:
    1. правильный ли пирог?
    2. и нужно ли мембрану протягивать и на внешние крайние стропила которые будут находиться на улице возле фронтонов? Строители говорят что нет необходимости, но я все же склоняюсь к тому что будет лучше по всей кровле натянуть мембрану (как минимум она там будет играть роль гидроизоляции).
    Заранее спасибо за ответы ;)
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы правильно разобрались, пирог верный.
    Думаю, лучше натянуть - гидроизоляция должна обеспечивать сток капель со всей площади кровли. Вот только вы учитывайте, что на мембрану (любую) не должно попадать УФ-излучение (ни прямое, ни отражённое). То есть - подшивать нужно будет. А то иногда вижу - оставляют мембрану открытой, она и разваливается со временем.
  3. Десант
    Десант
    Десант
    Для пущей важности можно ещё между контрбрусом и мембраной проложить демпферную ленту из вспененного ПЭ или ПУ
  4. teplovizor39
    teplovizor39
    teplovizor39
    Рекомендуют мембрану завести в желоб, для отвода конденсата с черепицы.
  5. user_77
    user_77
    user_77
    Друзья, подскажите: можно ли закладывать утеплитель между сырых стропил? Дожди, весь пиломатериал мокрый, а рабочие предлагают класть утеплитель сверху - так удобней. Вот и думаю будет к весне гнилушка...
