Rebir: электроинструмент от прибалтов - отзывы, рекомендации
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ШмуликШлеперсон, 20.03.16.
  1. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Есть (была) такая марка инструмента, во времена СССР была чуть ли не единственной, которую можно было купить (по крайней мере, у нас в Сибири). Вот хочу собрать отзывы тех, кто помнит и пользуется инструментами этой фирмы. У кого что есть в использовании, отзовитесь!
  2. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Хмм... 26 просмотров и ни одного ответа. Или у всех уже попомирал инструмент, или просто обходят его строной. У нас в продаже Ребир есть, не скажу, что прямо много, но регулярно вижу на прилавках. Причем иногда всплывают партии инструмента конца 2000-х годов. Что есть в хозяйстве, мои впечатления.
    Дисковая пила IE-5107G. Один из самых старый инструментов в хозяйстве. :super:Не особо ладно скроен, но достаточно крепко сшит. Производство 1994 г. Есть возможность установки пилы вверх подошвой на стол. Конструктивный просчет - вкладыш, закрывающий проём для диска. Он адски дребезжит, плохо держится на своем рабочем месте, в результате чего был дважды попилен и угробил половину твердосплавных напаек на диске. За период жизни пилы заменил несколько комплетов шёток и два якоря. Все подшипники до сих пор родные. :super:
    Рубанок IE-5708B. Тяжелый, длинный, покупал одновременно с дисковой пилой. Может свободно строгать не только затупленными ножами, но, кажется, даже при полном отсутствии таковых. Воет, как истребитель на взлёте:)]Сколько им прострогано деревяшек, не поддаётся даже осмыслению. Количество ремней и ножей, замененных за это время, даже приблизительно не подсчитаю. Подшипники тоже родные, но уже нуждаются в замене на ножевом барабане. Неудобно - только приблизительно - выставлять глубину строгания. Подошвы ровные! умели же раньше делать:super:...Да, еще, при работе с ним окрестные собаки разбегаются, а мой пёс воет на всю округу с видом крайне несчастного существа:|: Недавно смотрел клон этого рубанка фирмы Калибр... жалкая пародия:mad:
    Рубанок IE-5709G1. Строгает 80 мм. Купил прошлым летом. Компактен, основателен. Но уже чувствуется, что вездесущие маркетологи подсидели конструкторов - выброс сртужки вверх, либо влево (сам весь в стружке, аки леший), либо вправо (половина стружки тут же попадает в двигатель за стороны щёток. Из-за непродуманного выброса стружки частенько забивается, особенно на сыроватой деревяшке:mad:В отличии от старшего собрата, имеет подпятник на конце подошвы, что позволяет поставить рубанок на верстак, не дожидаясь остановки ножей. На регулировке глубины строгания имеется довольно точная шкала.
    Две дрели, подаренные друзьями на прошлый НГ (сговорились, басурмане:)])
    TRU6P-13ER. Обычная ударная дрель, по ребировски основательная и тяжелая. Ключевой патрон, 2 комплекта запасных щёток. Зверюга, но в тесные места из-за немалых размеров бывает проблематично подлезть.
    TRU4S-13ER-2. Двухскростная дрель, аналог дрели выше. Еще более тяжелая, немного крупнее, уже 3 комплекта щёток в комплекте.
    Дисковая пила RZ4-45. Небльшая дисковая пила с левосторонним диском. Очень непривычно работать. Литая дюралевая подошва снабжена пластиковой накладкой под направляющую шину Бош. Вот с шиной-то мне и не повезло:(Сначала не было в продаже, а потом привезли по цене крыла от авиалайнера, многократно дороже самой пилы. Продавцам, похоже, интереснее сидеть на заднице и ныть, что продажи не идут, нежели пересмотреть свои аппетиты:mad: Попробую изобрести шину самостоятельно.
    Чем нравится латвийский инструмент - продуманностью и основательностью. Удобные рукоятки, надежные кнопки, корпуса обрезинены, и обрезинка эта не лохматится, в отличии от ИСа и Зубра. Запчасти и расходники есть практически в любом инструментальном магазине.
  3. ghost24
    ghost24
    Александр
    ghost24
    Александр
    нижегородская область
    Электрорубанок Rebir IE-5708c ширина строгания 110мм,глубина макс 3.5 ,есть выборка четверти до 16 мм, но не пользовался выборкой ни разу, есть другие инструменты для этого, в комплекте приспособление для установки как фуганок, линейка, патрубок подключения к пылесосу, прижим для линейки. Покупал в мае 2008 года, строгал много, до сих пор в строю, впечатления только положительные как и его вес),но зато работает, нагрузку не чувствует 2 кВт мощностью, пластмассовый китай даже рядом не стоит. как сейчас инструмент этой фирмы незнаю, но в то время был на твёрдую пятёрку!
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Отлично отработавшая пила с 1981-2 года по примерно 1990-1. Построил дом с помощью этой пилы.
    Выход их строя ведущей шестерни на якоре ... оказалась критической. Найти с точно таким шагом - не удалось. Три якоря поменял - ест ведомую и все. Замена парой - также результата не дало. Видимо запчасти разных заводов стали поступать в Россию позже 1990г.
    Так и лежит исправный мотор от этой пилы без дела.
    Купил точно такую-же Тоже Ребир - мало того что пильный диск из комплекта кривой, так еще и биение вала под диск. Что не делал (протачивал, менял - бесполезно. Прихожу к выводу - биение из за не соосности подшипников в корпусе редуктора.
    Не рекомендую этого производителя.
    Сейчас как минимум еще три производителя выпускают эту модель пилы:
    BauMaster CS-50200X
    Sturm CS50200
    КАЛИБР, ЭПД-2100/200+Ст
    Может быть у них такого дефекта нет?
  5. Udgen007
    Udgen007
    Udgen007
    Пару лет назад купил болгарку Rebir LSM-230/2350
    Отработала пару месяцев потом во время откручивания диска сломался фиксатор (корпус редуктора под замену).
    На то время (в Крыму) запчастей не было...
    На этом и попрощался с этой маркой.
  6. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @ШмуликШлеперсон, То же самое что и у Вас: циркулярка- тяжелая, неудобная кнопка, самоубил китайским диском, рубанок - 110мм строгает зверски- ревёт как раненный. Тот же самый головняк - кнопка от которой аж пальцы скрючивает в судороге, и провод ПВХ -дубовый.
    Поменяли на резиновый стало удобней.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    Самоделкин
    Отшельник2
    Самоделкин
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! До 2000 г пользовался рубанком и ручной торцовкой данной фирмы. Простые и надежные, легкие в обслуживании. Торцовка тяжелая, мощная, 2 000 Вт, страшная на вид. Работать не очень удобно. Шла без защитного кожуха на диске, после выключения приходилось переворачивать или тормозить диск об доску. Свои деньги они оправдали с лихвой (использование на производстве). Внешний вид и сейчас не ахти, а по поводу всего остального не знаю. Новодел кругом.
  8. Kruizya
    Kruizya
    Kruizya
    Цены на этот РЕБИР с его архаичным дизайном на все модели и типы я вам скажу не хилые, такие же как на более почётные не китайские инструменты)
  9. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Вот опять жеж... Имея некоторую сумму денег, и ощущая разрыв между имеющимися в хозяйстве 125 и 230 болгарками, решил посмотреть, что есть в размерности 150-180мм. И выбор пал... опять же на Ребир. 180-1800. Затмила собой все остальные. На Бош и Макиту ценник, как на двигатель от Боинга. ИС - не хочу. Спарки - нет в наличии, Хаммер и иже с ним - в баню. А вот Ребир смог удивить. В его активе - плавный пуск, хороший дизайн, продуманность всех узлов, поворотная основная рукоятка, очень удобная (по моим рукам) клавиша включения, 3 положения дополнительной рукоятки, мощный и легко регулируемый защитный кожух. Кнопка стопора ведомой шестерни, проточка под гаечный ключ на ведомом валу (уже легче сразиться с зажатым диском) По инструкции - можно шлифовать и резать на только металл, но и камень, подразумевает или могучую вентиляцию машины, или бронированные обмотки (не разбирал). И ценник - вполне себе демократичный. 4600 руб. Нехилый вес машины - заявленная мощность чувствуется сразу. "Обнюхал" и просмотрел всю коробку и документацию, ни слова о "зроблено у Кытае":|:, повсюду фирменные ребировские шильдики и даже упаковочный скотч Ребир. Продавцы, которым было чем занять время, в один голос утветждают, что "косоглазые так делать просто не могут, болгарка именно из Латвии". Комплектный ключ - не согнуть. Комплект запасных щёток (фирменная "фишка" ребировцев). Придет весна - оценю покупку в полной мере, много работы по резке-сварке накопилось.
