Монолитная печь?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Wlad93, 03.06.09.
  1. Wlad93
    Wlad93
    Wlad93
    Гость
    Есть одна мысль..
    Но никогда не встречал практическое воплощение и поэтому решил спросить у уважаемых посетителей данного форума.
    На даче три "отопителя":
    -Камин(работает прекрасно)
    -Печь"Булерьян"(нет вопросов)
    -Небольшая печь с плитой на кухне.
    Вот с ней и мучаюсь.Два раза перекладывал,но дверка постоянно расшатывается(над дверкой всего один ряд кирпича).
    Вот и возникла мысль сделать плиту монолитной ,а не класть в очередной раз из кирпича.
    Может кто-то встречался с таким вариантом.Сделать можно наверно из высокоглиноземистого раствора,мо жет армировать чугунными прутьями?
    И затем облицевать плиткой?
    В продаже есть металлические каркасы из уголка,который потом закладывается кирпичом,но такой вариант не нравиться.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может проще плитку на газу -летом не так жарко будет.
  3. Wlad93
    Wlad93
    Wlad93
    Гость
    Есть у меня и плита газовая, но я и зимой живу.
    А летом, правильно говорите, пользуюсь газом.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если удастся, то из жаропрочного бетона:
    Портланд цемент 500 + шамотный порошок! Ни какого Армирования! ПОРВЕТ! Не большими участками - Не высохнет! с деформационными швами и теплоизоляцией...
    А все же проще нормально смонтировать дверку (как положенно на лапки), переложить участок над дверкой в замок и поставить плиту с зазором от кирпича...
  5. Maxx000
    Maxx000
    Maxx000
    СПб-Казань
    Идея интересная, в книге "философия и практика строительства из самана" есть упоминания о таких печах. Железо нельзя использовать в нагревающихся частях т.к. оно сильнее кладки (глины) расширяется при нагреве.
    Жаростойкий бетон - лишнее, глиняно-песчаная смесь самое то.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Интересовался составами жаропрочного бетона, хотел сделать плиты перекрышки на ширину 510мм из него. Встречал рецент: песок из шамота+щебень из боя шамотного кирпича +глинозёмистый цемент. Соотношение долей никто не приводит, но для обычного бетона 3/6/1.
