Стропила из клееного бруса?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Кот69, 20.03.16.
  1. Кот69
    Кот69
    Кот69
    По проекту крыша мансардная, двухскатная, с внешним выпуском стропил для карниза 1,2м, при общей длине одного ската 8м. По конструктиву эти же несущие стропила (из клееного бруса сечением 200мм х 500мм) будут являться частью внутреннего интерьера (не декоративные) -в виде бруса под потолком. Но по факты внутри бруса будет крепится подшивной черновой потолок из доски 25мм на нем будет 250мм утеплителя (жесткая минплита ТП 90 плотностью, чтоб меньше была усадка) и поверх насыплю еще 100мм сухих опилок чтоб просыпались при необходимости в щели если таковые появятся. По верх всего этого пирога на клееный брус, планируется прибить контр брусок 50х50мм, и уже на него прибивать обрешетку и собственно кровельный материал (металлочерепицу). В центре дома планируется залить ригельную балку для центрального операния бруса. Ригель потом закроется полосой шириной в 1м натяжного потолка по всей длине комнаты. Такая конструкция со слов проектировщика поможет избежать всяких подстропильных опорных конструкций и узлов. Но меня пока смущает, то что одна такая балка имеет объем исходя из заданного сечения 0,8м3, по цене клееной конструкции 22000 рублей за м3, т. е. 1 балка обойдется мне в изготовлении в 17600 рублей, а таких балок нужно 24шт-короче очень дорого для меня !
    Нельзя ли вместо клееной балки, сделать сборную балку из обычного бруса соединенную на шпильках, чтоб она работала как рессора?
    Пээс: проектировщик говорит что из обычного бруса (не клееного) балку сильно поведет. И заданный шаг в 118 см будет нарушен, в следствии чего утеплительные плиты имеющие длину 120см не будут плотно прилегать и образуются существенные щели и начнется гемор...
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Шаг лучше делать не 118 см а 58-59 см и укладывать утеплитель. ширины плиты утеплителя обычно 60 см.
    Какое расстояние будет перекрывать эти балки? от одной точки опоры до другой?
  3. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Если шаг сделать 58-59, то бруса нужно в два раза больше, а это только на брус около 850 000 рублей!
    Брус должен перекрыть 6,8м и выйти за внешнюю стену на карниз +1,2м
  4. topos
    topos
    topos
    @Кот69, Посмотрите с проектировщиком в сторону двутавровых деревянных балок, только обязательно заводских. То, что выступает в интерьер, можно обшить...
    А вообще, то к тексту лучше прикладывать картинки из того же проекта...
  5. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Картинки постараюсь переформатировать и выложить... А вот по поводу деревянных двутавровых балок никогда не слышал, это может быть дешевле клееного бруса?
    Пээс: погуглил, нашел! Это из ОСБ которые? Так их наверняка можно скомбинировать, сократить балки из клееного бруса раза в три и добавить этих Д. Д. Б. чтоб шаг был 58см ?
